Linux E Modbus Su S7200 - problemi di connessione
Sono nuovo su questo forum, e ne approfitto per salutare tutti....
Sono alle prese con la comunicazione rs485 e modbus su un PLC S7 200 tramite un comando di linea modpoll su sistema operativo GNU/Linux slackware
Sul manuale si parla di profibus ...che non conosco.
Posso usare il modbus settando dei parametri specifici oppure devo convertire il profibus?
Da che indirizzo iniziano i dati e quanti ne posso leggere?
Avete qualche suggerimento?
Bruno
spero di errare ma se ricordo bene la serie S7200 supporta PPi o MPI
per andare via Modbus credo serva una scheda seriale aggiuntiva.
Per andare in modbus con il 200 o prendi il suo modulo apposito di comunicazione modbus (abbastanza antieconomico nella filosofia siemens) o (forse non essendone sicuro) puoi usare l'opzione di libera programmazione della porta di comunicazione ma devi scrivere il driver dalla parte del plc.
S7 200 con libreria o scrivendo a maninia i comandi.... permette di fare modbus sia su porta 0 che porta 1...
Su internet trovi esempi sia che utilizzano le librerie che no.
Che ricorda ho fatto delle prove e funzianano (nel sito SIEMENS c'è esempio per master e slave di modbus gratuito)
Gianmario Pedrani
attenzione che non puoi collegare direttamente la cpu sulla seriale del pc devi mettere un convertitore.
