Sostituzione Caldaia Con Condensazione - Spero con incentivo 55%
Causa messa a norma inpianto ho deciso di sostituire addirittura anche la caldaia, tenendo conto del incentivo -55%
diventa competitiva anche la caldaia a condensazione che garantisce un rendimento di qualche punto più alto
e inquina meno.
il mio inpianto è cosi composto:
Caldaia rapida (da sostituire con una a condensazione sempre rapida)
2 valvole di zona con baypas (zona giorno e zona notte) comandate da 2 cronotermostati
3 radiatori indipendenti con valvole termostatiche (2 bagni e garage)
i radiatori sono in ghisa e sono dimensionati abbondanti (non a bassa temperatura però).
Volevo mettere un pannello solare termico per acqua sanitaria a circolazione naturale e in pressione
con valvola a tre vie e miscelatore con regolazione temperatura (non so se esistono altri modi).
Per la caldaia a condensazione d'obbligo la sonda temperatura esterna + modulazione + circolatore a velocita variabile
non so se ci sono altri dispositivi per migliorare il rendimento con temperature medio-alte e sopratutto come impostare il
funzionamento, quali sono le migliori marche.
L'impianto attuale descritto sopra avrà bisogno di modifiche se si quali.
Se sapete darmi delle delucidazioni mi fareste una cortesia.
Le informazioni che mi darete le userò per valutare se i tecnici a qui chiederò preventivo
sanno come installare una caldaia a condensazione tenendo conto anche delle capacità e non solo del prezzo.
Nessuno ha conoscenze tecniche sulle caldaie a condensazione, in particolare su come ottimizzarle in
un impianto tradizionale.
ciao
Provo a risponderti io,
Per la parte burocratica devi guardare la leggere finanziaria(commi 346 e 347) ed il Decreto interministeriale del 19/02/07 (gazzetta ufficiale n47 del 26/02/07) per tutte le procedure da adottare.
Se decidi di installare la caldaia a condensazione e vuoi recuperare il 55% devi dotare tutti i corpi scaldanti (termosifoni, termoarredi..) di valvole termostatiche a bassa inerzia certificate (non conosco ancora nessuno che le venda).
Se vuoi far funzionare al meglio il tuo impianto, dovresti:
1) Comperare una caldaia a condensazione certificata per il funzionamento a bassa portata d'acqua, dotata in origine di pompa a controllo di giri elettronico e termoregolazione climatica (con sonda esterna).
2) Eliminare le zone, lasciando che la regolazione delle stanze avvenga mediante le valvole termostatiche, che sei costretto a montare.
Con questa tipologia di impianto, da me proposta, la caldaia lavorerebbe sempre in condensazione, cosa che invece non succede con le valvole di zona.
Per le valvole termostatiche a bassa inerzia credo che il legislatore abbia voluto indicare quelle a dilatazione di gas, mentre in commercio trovi solo quelle a dilatazione di liquido, che hanno un'inerzia molto elevata.
Ho un altro dubbio, se su tutti i radiatori metto valvole termostatiche quando queste
sono tutte chiuse quali accorgimenti servono per non bruciare il circolatore.
In oltre il circolatore funziona in continuo e non c'è modo di fermarlo cuando la temperatura è raggiunta, servira anche un taimer sulla caldaia per impostare le ore di riscaldamento.
Maxell70 Inviato il 8/03/2007, 17:44
(o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata)... -_-
vorrei proprio vedere chi verra' a casa tua a controllare il tipo di testina termostatica che monti sui caloriferi :lol: :lol:
a) sono installati generatori di calore a condensazione con
rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica
utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn,
non si parla ne di bassa portata e ne dinda esterna ...
Modificato: da FRAU79
Per Frau79
Se vuoi puoi installare tutte le schifezze che trovi sul mercato, però se vuoi far funzionare bene un impianto con le valvole termostatiche devi valutare alcune cose:
1) il leggislatore chiede valvole a bassa inerzia(vedi testine a gas) perchè da prove di laboratorio sono quelle che danno meno problemi di funzionamento ed hanno una risposta molto veloce.(per prendere il contributo è necessario certificarne l'installazione)
2) devi avere una pompa elettronica, perchè questa si deve adeguare alla riduzione di portata delle valvole termostatiche, favorendo così la diminuizione di temperatura sui ritorni dell' impianto.
3) devi avere una caldaia costruita per lavorare a basse portate altrimenti entrerà continuamente in blocco di sicurezza.
4) la centralina climatica con sonda esterna, se ben regolata dovrebbe mantenere l'impianto nelle condizioni ottimali, senza mandare i vari componenti sotto sforzo e diminuendo i consumi.
Questa e la mia idea di impianto con caldaia a condensazione e ti posso assicurare, che caldaie installate senza un minimo di criterio, sebbene a condensazione, riescono a consumare più di una caldaia tradizionale. :huh:
il tuo discroso e' corretto... ma la legge prevede l'installazione di una caldaia a condensazione.. non si parla di sonda esterna e di circolatore modulante...
certo che una caldaia a condensazione nelle peggiori delle ipotesi consuma meno di una tradizionale di tipo c .
non rendera' certo il 107% su un impianto ad alta temperatura ma gia' il 98 % e' sufficiente ( dati forniti dal costruttore ) comunque superiori al 84-92% ( min-max) delle caldaie tradizionali
Ospite ANTONIOMANCA
ecco cosa chiede la Legge;
Servizio di documentazione tributaria
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Decreto Interministeriale del 19/02/2007
Titolo del provvedimento:
Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai
sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26/02/2007)
Preambolo
Preambolo
Testo: in vigore dal 26/02/2007
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante legge
finanziaria per il 2007 (di seguito: legge finanziaria 2007) e, in
particolare:
segue tutto un bla-bla e dopodichè ciò che ci interessa:
Asseverazione degli interventi di sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale
1. Per gli interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale, di cui all'art. 1, comma 5,
l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), specifica
che:
a ) sono installati generatori di calore a condensazione con
utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, Dove log Pn e' il
logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo
generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400
kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
b ) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica
(o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti
i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione
invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido
termovettore inferiori a 45 C.
2. Per i soli interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale, di cui all'art. 1, comma 5, con impianti
aventi potenza nominale del focolare maggiori od uguali a 100 kW,
oltre al rispetto di quanto riportato al comma 1, l'asseverazione di
cui all'art. 4, comma 1, lettera a), reca le seguenti ulteriori
specificazioni:
a ) che e' stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
b ) che la regolazione climatica agisce direttamente sul
bruciatore;
Pagina 6
c ) che e' stata installata una pompa di tipo elettronico a giri
variabili.
3. Rientra nell'ambito degli interventi di cui all'art. 1, comma 5,
anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in
impianto di climatizzazione invernale centralizzato con
contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti
centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del
calore. E' escluso il passaggio da impianto di climatizzazione
invernale centralizzato per l'edificio o il complesso di edifici ad
impianti individuali autonomi.
4. Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore
a 100 kW, l'asseverazione di cui al comma 1 puo' essere sostituita da
una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e
delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il
rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei
singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in
materia di attestazione di conformita' del prodotto.
vedete voi!
Modificato: da ANTONIOMANCA
Sembra che il legislatore preveda un alternativa alle termostatiche
ma quale potrebbe essere?
Ma ad oggi gli installatori sono in grado di sostituire una caldaia rispettando
i termini della finanziaria con relative certificazioni?
delle semplici testine termostatiche.. :lol: :lol:
la maggior parte delle case costruttrici forniscono i manuali per la campilazione delle certificazioni...
Tirato le somme:
Caldaie murali + acqua sanitaria con circolatore modulante poche marche le fanno e a portata zero non so se vanno (sono care).
La sonda esterna e indispensabile per garantire un rendimento medio annuo decente (prevista da tutte le marche alqune optional).
Il bruciatore modulante tutte lo fanno.
Valvole termostatiche montano tutti RBM o Caleffi.
Purtroppo un baypass che garantisca la minima portata di targa della caldaia magari con autoflow è negessario
purtroppo il ritorno freddo va a farsi benedire almeno quando il sistema è a regime.
Sul sito della caleffi ci sono dispense che trattano di impianti termosanitari tra qui anche di impianti con
valvole termostatiche , io penso faro il tipo a minizona (sfruttando una delle due zone che gia ho) mi sembra la
cosa piu semplice.
per precisare...
"Per valvole termostatiche a bassa inerzia termica si intendono le valvole caratterizzate da un tempo di risposta (determinato in conformità al punto 6.4.1.13 della norma UNI EN 215) inferiore a 40 minuti. Le valvole in possesso del marchio di conformità CEN (European Committee for Standardization) ottemperano a tale requisito."
