Problema Caldaia Beretta Modello Komfort
ho un problema con la mia caldaia Beretta Komfort csi chiusa, con i fumi che vanno all'esterno.E' rimasta spenta per un mesetto e ora non si accende piu'. Fa un rumorino tipo tic tic tic per dieci secondi e poi va in blocco. provando e riprovando non c'e verso di farla partire. il gas e' ok e anche la pressione dell'acqua. Che puo' essere? grazie
Il tic che senti potrebbe essere lo scoccare della scintilla che dovrebbe accendere la fiamma, secondo me hai aria nel tubo del gas.
Ritenta ripetutamente finchè spurga l'aria e si accende.
Capita quando si lasciano spente per parecchio tempo.
grazie della risposta. Ho individuato il tic e proviene dalla valvola a tre vie elettrica. puo' essere andata fuori uso?
Potrebbe essere bloccata da calcaree accumulato.
Vedi se riesci ad aprirla e pulirla.
Se hai problemi posta pure.
Occhio all'acqua quando smonti la valvola.
Komfort :unsure: :unsure: :unsure:
sara' kompakt....
comunque.. senti partire la pompa? il ventilatore? si accende la fiamma per 10 sec e poi si spegne?....
il rumore che senti proviene del motorino della valvola 3 vie... ed e' normale ;)
