Circolatore A 12 Volts - fotovoltaico, per impianto solare termico
http://shop.solardirect.com/product_info.p...products_id=363
_domanda: esistono in commercio circolatori a 12 volts DC? Quello linkato può esserlo (non sono molto afferrato nelle traduzioni...)?
_ se sì, potrebbero essere ad alimentazione fotovoltaica diretta?
vorrei sperimentarlo su un impianto solare a circolazione forzata.
Nell'applicazione specifica:
con pannelli piani in falda in prossimità del canale di gronda, ed il bollitore, in posizione orizzontale, ad intercapedine, posto nelle
immediate prossimità (max 7-8 m), ma all'intradosso del solaio di copertura (ossia nel sottotetto).
Ho cercato discussioni od esempi, ma non ho trovato nulla.
Un grazie anticipato a tutti coloro che mi vorrano dare una dritta.
era proprio quel che cercavo, ma non oso immaginare il prezzo...
comunque gli ho appena spedito una email per avere un contatto.
Grazie Maxell70
ciao
massimo
  • 4 months later...
Ma...
non fai prima ad andare in una autodemolizione e prenderti la pompetta dell'acqua
dei tergicristalli che è a 12 V ?? B)
dovrebbe essere più conveniente anche dal punto di vista del prezzo ! :)
  Quote
Una pompa con funzione di circolatore funziona con temperatura dell'acqua fino a circa 100C, anche se normalmente la temperatura non supera i 75C-80C . Forse con una pompa di ricircolo per il radiatore, peròsolitamente sono a comando meccanico non elettrico.
  Quote
ha una portata di irrisoria!!! giusto giusto per annaquare il parabrezza
diverso è invece un vero circolatore da 1 mc/h in poi....
