Pressione Impianto
Una domanda che ai più può sembrare banale...
ma in un circuito di climatizzazione, la pressione di esercizio dell'impianto deve essere dimensionata in base a quali parametri???
Perchè nei circolatori di impianto le prevalenze sono così basse?
Devono vincere solo le perdite di carico dei fan coil oppure c'entra anche l'altezza del fabbricato?
Faccio un esempio: ho visto l'altro giorno un progetto per un edificio alto poco meno di 40 metri; prevalenza pompe autoclave 50 mt cda, prevalenza delle pompe del frigo solo 8 mt cda.
Cambia qualcosa poi se le pompe di circolazione sono posizionate in copertura o nell'interrato?
Ed in più 5 bar sul circuito frigo, sono tanti per un altro edificio di 20 metri?
Grazie! :)
  • 3 weeks later...
i circolatori hanno prevalenze così basse perche appuinto fanno solo circolare l'acqua, devono solo vincere le perdite di carico nei tubi. siccome sono in u circuito chiuso l'acqua da una parte sele e dal ritorno scende, quindi non la sollevi.
invece un autocleve che deve innalzare deve dare appunto prevalenza per alzare l'acua a i piani alti
