jawdb212 Inserito: 22 marzo 2007 Segnala Inserito: 22 marzo 2007 Ciao ragazzi mi interviene di frequente sul boiler a gas SYLBER il sensore scarico fumi e quindi debbo ripristinarlo.Il tiraggio sembra normale ,tipo naturale a camera aperta con scarico a parete senza ostruzioni o simili.Ho la possibilita' di controllare la temperatura dei fumi di scarico,qualcuno di voi sa' a quanto dovrebbe essere questa temperatura per essere corretta? Ringrazio tutti
Maxell70 Inserita: 22 marzo 2007 Segnala Inserita: 22 marzo 2007 Ciao, per esperienza l'installazione del tuo scaldabagno con tutta probabilità non è a norma. Per inciso qualunque apparecchio a gas di tipo B a camera aperta che scarica in facciata non può avere un buon tiraggio. Solitamente neanche rispettando alla lettera le indicazioni, contenute nella norma UNI 7129/01 per questi casi, si riesce ad avere un buon tiraggio. Per fare una prova, prendi uno specchio o anche semplicemente un coperchio per pentole in acciaio, lo raffreddi, accendi lo scaldabagno alla massima potenza e lo metti vicino alla sonda fumi. Se non c'è tiraggio lo specchio o il coperchio si appanna. Di solito si riesce a percepire l'umidità dei fumi anche appoggiando la mano.
FRAU79 Inserita: 22 marzo 2007 Segnala Inserita: 22 marzo 2007 (modificato) basta che provi a mettere le mani ( durante il funzionamento ) sulle 2 " vaschettine " che trovi sul fianco del canale da fumo... se senti del calore vuol dire che hai un riflusso in ambiante quindi la tua " speudo " canna fumaria non tiraquanta distanza c'e' sul canale da fumo dalla cappa dello scaldabagno al primo spostamento? di che diametro e' il canale da fumo ? che tipo di terminale di scarco hai? Modificato: 22 marzo 2007 da FRAU79
jawdb212 Inserita: 22 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2007 Intanto grazie a tutti per le risposte.E' un'installazione fatta da personale se si ritiene esperto e che dice di fare questo lavoro da anni.Io da parte mia mi sono fidato non sono pratico di cio' poi se non ti fidi di persone esperte di chi ti devi fidare??????????Installazione :Boyler sul balcone (SYLBER UNYC 11) pezzo di tubo verticale da 25 cm curva a 90 ° poi tubo da 100 cm fino a fuori veranda, il tutto diametro 120.Questo e' cio' che hanno fatto gli esperti dicendo che va' benissimo in termini di legge e funzionamento dicendo pure che installano ogni giorno.Ora il mio intento era capire se a monte di tutto puo' essere un malfunzionamento del sensore scarico fumi oppure una anomalia nello scarico fumi a livello impiantistico.Ciao grazie a tutti
Maxell70 Inserita: 23 marzo 2007 Segnala Inserita: 23 marzo 2007 Da come descrivi l'installazione e tipicamente fuori norma. In questi casi di solito un valido installatore consiglierebbe la sostituzione dello scaldabagno tipo B con uno tipo C (camera stagna, scarico fumi forzato mediante ventilatore).Cambia installatore!!!!!
jawdb212 Inserita: 23 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2007 Ti ringrazio del consiglio ma ormai non posso buttarla per cambiarla almeno per ora .Ciao
Maxell70 Inserita: 23 marzo 2007 Segnala Inserita: 23 marzo 2007 Se lo scaldabagno è nuovo, e comunque non sono ancora passati i due anni, puoi invocare la garanzia Europea di due anni nei confronti dell'installatore (se lo scaldabagno te l'ha venduto lui). puoi farti rimborsare i soldi o farti sostituire/riparare lo scaldabagno.Pensaci!!! ne va anche della tua salute, anche se è installato in veranda.
FRAU79 Inserita: 24 marzo 2007 Segnala Inserita: 24 marzo 2007 Boyler sul balcone (SYLBER UNYC 11) pezzo di tubo verticale da 25 cm curva a 90 ° poi tubo da 100 cm fino a fuori veranda, il tutto diametro 120.Questo e' cio' che hanno fatto gli esperti dicendo che va' benissimo in termini di legge e funzionamento dicendo pure che installano ogni giornomanca solo una T da montare alla fine del tubo a 24 cm dal muro esterno della casa con 36cm di tubo sopra a 24 cm sotto... vedrai che funaziona tutto regolarmente ( e' scritto tutto sulla norna 7129.. ) In questi casi di solito un valido installatore consiglierebbe la sostituzione dello scaldabagno tipo B con uno tipo C (camera stagna, scarico fumi forzato mediante ventilatore).Cambia installatore!!!!!quoto
