Impianto Di Irrigazione
Salve a tutti volevo realizare un impianto di irrigazione ma non so se potra funzionare quindi volevo il vostro parere:
voglio mettere un irrigatore dinamico al centro del giardino che misura circa 7m x 7m e collegarlo con un tubo a innesto di
15 mm premesso che la pressione dell acqua a rubinetto chiuso è di 2 atm e che l irrigatore è uno di quelli che alza 10 cm e dovrebbe fare un raggio di 3.5m secondo voi puo funzionare? Accetto anche soluzioni alternative
GRAZIE per la collaborazione
irrigatore dinamico
scusa l'ignoranza, ma che cos'è?
Ho appena terminato l'irigazione nel mio giardinetto di circa 30 mq ma ho usato 5 normalissimi spruzzini.
è un irrigatore che oltre ad alzarsi gira
Se le indicazioni che hai dato sono esatte non vedo perchè non dovrebbe funzionare.
il bubbio è:un irrigatore da 3/4 puo funzionare attaccatoa un tubo acorn di 15?
