Problema Con Valvole Di Zona Caleffi - Disturbi elettrici
Ciao a tutti, ho un problema alquanto strano, abito in una casa di 4 piani e ogni piano c'è il collettore di distribuzione ed una valvola di zona a pistone elettrotermica della Caleffi comandata da un termostato.Il problema è che quando il termostato parte
la valvola si scalda per far uscire il pistone, e in casa ci sono dei disturbi elettrici che si vedono sulla TV(righe orizzontali) e si sentono sugli altoparlanti del pc, come un ronzio che si ripete ogni 1-2 minuti.Quando il termostato è spento non ho di questi problemi,ho provato a smontare la valvola e in effetti si sente quando c'è corrente come un ronzio all'interno,il problema lo ho su tutti i piani, possibile che tutte e 4 le valvole siano difettose, ho notato che anche ad una distanza di 2-3 metri dal collettore con all'interno la valvola di zona ogni minuto si sente un forte ronzio che dura un paio di secondi e poi smette.Cosa devo fare?Devo sostituire tutte le valvole?Ho visto sul sito della Caleffi che ci sono anche motorizzate, in questo modo una volta aperta non c'è più passaggio di corrente come accade per quelle termoelettriche.
  • 3 years later...
1 - Verificare il percorso dei fili di alimentazione-comando delle valvole
2 - Mettere dei soppressori di disturbo sulle valvole. Sono filtri antidisturbo che dovrebbero essere a catalogo del produttore.
grazie per la risposta
la valvola è molto vicina alla canalizzazione della 220 e al termostato, quindi il cablaggio è relativamente corto.
Ho dato uno sguardo online, ma non ho trovato nulla riguardo a questi soppressori Caleffi
Ho provato a collegare un filtro RC (100Ohm e 0.068uF in serie ) sui 2 fili di alimentazione della valvola , ma senza esito :(
Modificato: da _Paky_
  • 1 year later...
ciao a tutti,
riapro questa discussione perchè anchio ho lo stesso problema con la valvola caleffi, rumore e disturbi alla tv. Qualcuno ha trovato un rimedio? o sa consigliarmi qualche soluzione? grazie
siamo certi non sia un problema di contatto del ta? prova a ponticellare il contatto e vedi se cambia qualcosa
Tutto il cablaggio è ok!! ma resta un mistero..avevo visto che altri hanno avuto il mio stesso problema, speravo avessero trovato un rimedio..tipo filtri o qualcosa d'altro..
zaf e Livio,ti hanno indirizzato in maniera corretta.Ora scegli tu.
  • 1 year later...
Ciao,
riprendo la discussione perchè penso possa ancora interessare.
In Caleffi mi hanno spiegato che il problema è sorto con l'arrivo dei decoder del digitale terrestre: il loro motore, nato prima del digitale, creava interferenza durante l'azionamento. Il problema è stato risolto aggiungendo un componente all'interno del motore, che quindi credo vada sostituito.
R.
Ciao,
non saprei di preciso, prova a contattarli.
R.
