elsandro Inserito: 3 aprile 2007 Segnala Inserito: 3 aprile 2007 qualcuno sa' come si fa' a recuperare con esattezza il 55% sui condizionatori con pompe di calore?
marod Inserita: 6 aprile 2007 Segnala Inserita: 6 aprile 2007 i condizionatori a pompa di calore non rientrano tra le apparecchiature per le quali si può avere la detrazione del 55%.Per essi si può comunque avere la detrazione del 36% e l'iva agevolata del 10% relativamente al "bene non significativo"
CLIMATICA Inserita: 7 aprile 2007 Segnala Inserita: 7 aprile 2007 iva al 20 e 41% detrazione.. chiedi al tuo commercialista..informati in comune se ci sono particolari problemi per l'installazione dell'unita' esterna. noi qui sul lago di garda abbiamo alcune regole da rispettare. cciaaoo.
marod Inserita: 7 aprile 2007 Segnala Inserita: 7 aprile 2007 Ribadisco, detrazione al 36% ed iva agevolata al 10% se la fattura contiene sia acquisto che manodopera, distinguendo tra bene significativo e bene non significativo, come previsto dalla Finanziaria 2007 e valido per gli interventi effettuati e documentati entro il 31.12.2007.Cerchiamo di dare informazioni precise o asteniamoci dal forum, please.
elsandro Inserita: 7 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2007 quindi basta che l'installatore rilasci una certificazione dell'installazzione e basta? oppure serve un'altra perizia da parte di qualcun'altro?ciao e grazie...
marod Inserita: 7 aprile 2007 Segnala Inserita: 7 aprile 2007 per la procedura della detrazione vai su ww.agenziaentrate.itbisogna fare la raccomandata preventiva all'ufficio di Pescara,il pagamento con bonifici; per avere l'iva al 10 occorre, ripeto, che nella stessa fattura sia indicato il bene e la manodoperaSicuramente il rivenditore ti saprà aiutareciao
a9967 Inserita: 7 aprile 2007 Segnala Inserita: 7 aprile 2007 Il sito governativo a cui fare riferimento penso sia questo :http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/ciao, ale
sabrinas Inserita: 9 aprile 2007 Segnala Inserita: 9 aprile 2007 A scanso di equivoci IVA al 10% su concorrenza di manod'opera ovvero:condizionatore euro 2000mano d'opera 1000 euro iva al 10%condizionatore iva al 10%su 1000 euro(concorrenza mano d'opera) iva al 20%sui restanti 1000ciao
marod Inserita: 9 aprile 2007 Segnala Inserita: 9 aprile 2007 (modificato) Per l'iva al 10% confermo quanto ha correttamente indicato sabrinas.Come al solito, l'agenzia delle entrate ci complica la vita con i suoi calcoli.In pratica, per avere l'iva al 10 su tutta la merce (bene+manodopera) occorre che l'importo della manodopera (ben evidenziata in fattura) sia almeno la metà del totale. In caso contrario, si pagherà l'iva variabile tra il 10 ed il 20 % (20% in assenza di manodopera) Modificato: 9 aprile 2007 da marod
