Collettore Termostabilizzabile Con Testine Termostatiche
Devo realizzare un nuovo impianto di riscaldamento a radiatori ed avrei pensato di utilizzare un collettore per impianti a pavimento con testine termostatiche tipo FAR o CALEFFI.
Avrei pensato di scegliere questo tipo di collettore in modo tale da controllare la temperatura di ogni stanza con un termostato collegato alla relativa testina; cosi facendo, una volta raggiunta la temperatura voluta si chiude il circuito ad essa collegato.
Appellandomi la vostra esperienza vi chiedo se tale scelta è valida e quali problemi potrei avere (se ce ne sono ovviamente)
Grazie per la vostra disponobilità
