Massimo.Neri Inserito: 8 aprile 2007 Segnala Inserito: 8 aprile 2007 leggendo quà e là, ho trovato questo:http://194.20.142.244/windhager/data/att/l...41200785819.pdfAvendo appena installato un termocamino 23 kw in parallelo ad una Cosmogas BMS 32 kw, vaso aperto sull'impianto e valvole di ritegno sulle rispettive mandate, commutazione elettrica con relè (se circolatore termocamino ON allora Cosmogas in posizione OFF, o meglio solo acs), mi sorge un dubbio:_scrive l'ISPSEL: ".... ed agli impianti alimentati contemporaneamente da due generatori di cui uno a gas e l'altro a combustibile solido...."domanda: ma con la commutazione elettrica del relè, non potrebbe essere considerato un "impianto alimentato alternatamente da due generatori di cui uno a gas e l'altro a combustibile solido"?ciaomassimo
sabrinas Inserita: 9 aprile 2007 Segnala Inserita: 9 aprile 2007 l'impianto idraulico deve essere separato, per farlo occorre uno scambiatore altrimenti devi sommare le due potenzialità e sei sotto ISPESL.
Massimo.Neri Inserita: 9 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2007 grazie Sabrinas, e buona Pasquamassimo
