Caldaia Junkers Cerapur
Succede una cosa strana su una caldaia Junkers Cerapur, a condensazione, che i tecnici dell'assistenza, già intervenuti diverse volte, dicono sia invece normale.
Si tratta di questo: la caldaia è impostata in modalità "inverno", ma il termostato segna una temperatura superiore alla soglia impostata e quindi la caldaia è spenta.
Se si apre l'acqua calda sanitaria la caldaia ovviamente si accende, ma dopo pochi secondi i termosifoni diventano caldi.
Personalmente direi che la valvola deviatrice non funziona bene e quindi lascia trafilare sempre un po di acqua nel circuito termosifoni anche quando sta producendo acqua sanitaria.
I tecnici, dopo aver sostituito tale valvola, ora sostengono che questo tipo di funzionamento è normale e dovuto al fatto che quando si chiude il rubinetto dell'acqua calda il circolatore rimane in funzione ancora per diversi secondi e che quindi un po di acqua calda finisce volutamente nel circuito dei termosifoni provocando questo effetto. Consigliano quindi di evitare manovre frequenti di apertura/chiusura dei rubinetti dell'acqua calda per evitare questo effetto: sarebbe preferibile ad esempio, secondo loro, quando si fa una doccia aprire il rubinetto e non chiuderlo più fino a doccia finita (che bella soluzione!!!).
Si dà il caso però che i termosifoni diventano bollenti, non tiepidi.
Inoltre per avvalorare la loro tesi hanno detto che mettendo il selettore su "estate" questo problema non si verifica: questa proprio non la capisco.
Mi piacerebbe sapere se qualcuno ha notato problemi simili su caldaie di questo modello, a cosa può essere dovuto, come è meglio comportarsi visto che i tecnici dell'assistenza il problema non lo risolvono e la garanzia sta per scadere.
Un grazie a tutti.
Marco
Intanto bisognerebbe sapere qual'è il modello esatto, in linea di principio potrebbe essere la 3vie, che con il tempo ed in particolar modo lasciando il preriscaldamento acs acceso (luce Eco spenta) si rovina e lascia trafilare dell'acqua calda.
Se però la 3vie e stata sostituita potrei azzardare un'altra ipotesi:
se per caso si guasta l'NTC(sonda di temperatura) dell'acqua calda o del preriscaldamento del bollitorino, la caldaia segnala temporaneamente un codice di guasto e smaltisce il calore in eccesso nei termosifoni. Poi però l'NTC può rientrare nel campo di funzionamento e la caldaia riprende il suo ciclo normale, ma ti ritrovi con i termosifoni bollenti.
Prova ad osservare il display se compare qualche codice di guasto.
Grazie x la risposta.
Non compare alcun codice di guasto.
La 3 vie dovrebbe essere stata sostituita, ma comunque ha solo 5 mesi di vita (la caldaia è nuova ed ancora in garanzia).
Ciao e grazie, Marco
