etabeta21 Inserito: 12 aprile 2007 Segnala Share Inserito: 12 aprile 2007 In fase di avviamento per produzione di acqua sanitaria sempre più spesso si accenedono irregolarmente ed ingiustificatamente le spie evacuazione fumi e mancanza pressione nel circuito provocando lo spegnimento della caldaia con continui tentativi di riavvio. E' inutile precisare che tali problemi non sussistono. Ne è la riprova che posizionando la caldaia su posizione invernale ed azionanado il term. amb. , è posssibile utilizzare l'acqua calda regolarmente. E'presente un solo NTC che sembra funzionare bene, il micro del pressostato differenziale è OK . La cosa strana è che anche per settimane il problema non compare riaffacciarsi senza motivi.Ho verificato le connessioni ed alcune saldature apparentemente fredde sulla scheda senza ottenere miglioramenti.Vorrei effettuare altre prove prima di sostituire in toto la scheda BC02.Ringrazio anticipatamente che vorrà aiutarmi Francesco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FRAU79 Inserita: 13 aprile 2007 Segnala Share Inserita: 13 aprile 2007 se lo fa solo con acqua calda sanitaria e non con il riscaldamento prova a sostituire il micro interruttore sanitario...altrimenti e' la scheda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
etabeta21 Inserita: 14 aprile 2007 Autore Segnala Share Inserita: 14 aprile 2007 sostituito il micro acqua sanitario ed il pressostato fumi : la cadaia è OK !!!!Sono tratto in inganno dalla prova a freddo con il tester del micro acqua calda che sembrava funzionare regolarmente, evidentemente con le piccole vibrazioni generate dal funzionamento il contatto rovinato non chiudeva bene.grazie per l'aiuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FRAU79 Inserita: 14 aprile 2007 Segnala Share Inserita: 14 aprile 2007 prova a non premere completamente la levetta del micro sanitario... e vedrai che il contatto non e' pulito se devi buttare il pressostato fammi sapare.. e' ancora buono :lol: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
