remida Inserito: 15 aprile 2007 Segnala Inserito: 15 aprile 2007 Rileggendo le varie discussioni, ho trovato molti consigli sul posizionamento:-se possibile al centro della parete-rivolto NON direttamente addosso-evitare il flusso verso pareti spioventi (tipo tetto mansarda) che convoglino l'aria verso le personema poi apro il manuale Daikin e leggo: "installare all'altezza raccomandata (1,8m)"1,8 metri??? ma in questo modo uno un poco più alto della media ci batte pure la testa, inoltre anche posizionando le alette verso l'alto, immagino che dopo poco, l'aria fredda tenda ad andare verso il basso addosso alle persone...? persino le foto dei depliant Daikin li fanno vedere collocati a metà strada tra le porte (2 metri) e a circa 10 cm dal soffitto. mi chiarite un poco il concetto dalla teoria alla pratica quotidiana?passo quindi alle domande:qual'è l'altezza idonea?quanto deve distare dal soffitto?se sotto l'unità c'è un mobile (per esempio i pensili di una cucina, altezza 2,3 metri profondità 35cm) è meglio metterlo almeno a 2,4 metri (sopra rimangono 10 cm dal soffitto)Grazie per i consigli
Ivan Botta Inserita: 15 aprile 2007 Segnala Inserita: 15 aprile 2007 Da quel che ne so io gli split sono sempre stati posizionati avendo l'accortezza di non avere il flusso dell'aria diretta, evitando di incassarlo fra 2 muri e trovando comunque la posizione ottimale per avere un rendimento migliore.La posizione migliore potrebbe essere sopra alle porte a circa 10-20 cm dal soffitto o comunque trovando un compromesso fra posizione, estetica, rendimento e in caso di installazioni non incassate lo scarico della condensa.Per quanto riguarda il montaggio sopra ai mobili se questi non sono proprio a ridosso dello split con una buona regolazione delle alette per una ottimale propagazione dell'aria non penso sia un problema.Aspettiamo comunque altri pareri così ti fai un idea migliore.
bruno.m Inserita: 15 aprile 2007 Segnala Inserita: 15 aprile 2007 (modificato) 1,8 metri???l' altezza indicata generalmente è valutata per i sistemi con pompa di calore in quanto, utilizzandolo in tale modalità, per un principio termodinamico di propagazione del calore (leggi convezione) diciamo pure banalizzando che l' aria calda tende a salire e l' aria fredda a scendere pertanto se l' unità interna è troppo alta arriva alla temperatura di setpoint prima che l' ambiente sottostante sia alla tempreratura desiderataciao Modificato: 15 aprile 2007 da bruno.m
kalos66 Inserita: 15 aprile 2007 Segnala Inserita: 15 aprile 2007 ....quando il climatizzatore lavora in pompa di calore cioè in inverno,ed è installato troppo in alto succede che le donne(quando non usano i pantaloni, ma le gonne) sentono freddo alle caviglie ed ai piedi. quindi se il climatizzatore deve lavorare anche nella stagione invernale conviene sempre installarlo ad un'altezza non superiore ai mt 2,00, altrimenti se deve servire esclusivamente in estate nessuno ha da lamentarsi se lo si posiziona più in alto. ciaoquesto vale per tutti i clima e non solo daikin(lo sanno anche loro! pensavo lo sapesse solo Aermec) ............ sto scherzando.saluti.
