Installazione Nuova Caldaia.... - Normale o a Condensazione....??
Inserito: (modificato)
Dovendo sostituire la vecchia caldaia già installata e non avendo il riscaldamento a pavimento, i vari tecnici che ho interpellato mi hanno proposto due tipi di soluzioni....
La prima è l'installazione di una caldaia di tipo normale.... (Immergas)
La seconda è l'installazione di una caldaia a condensazione e qui mi hanno proposto vari marchi di costruttori... (Vailant, Ecofila, Boderos)
Secondo il Vs. parere qual'è meglio installare attualmente....?
Ed in merito ai vari marchi che mi hanno proposto su quale mi indirizzereste???
Grazie...
Modificato: da Skeo
se installi la condensazione con qualche altro particolare recuperi il 55% in tre anni
la qualità delle caldaie più o meno si equivale
guarda il modello- caratteristiche tecniche- produzione di acqua calda.
Confronta le capacità di produzione acqua calda con delta t uguale e scegli.
Io lavoro con Riello e ti consiglio Riello
ciao
Grazie Sabrinas per la risposta... Ma cosa intendi per altri particolari???
Ciao.. Grazie...
  • 1 month later...
se devi cambiare la caldaia secondo me dovresti montare una condensazione... marca immergas,junkers oppure riello!!
Con la condensazione puoi risparmiare il 55% con altre piccolezze (es valvole termostatiche sui radiatori)
ciao
