Daikin Errore J6 - non parte errore J6
Salve, ragazzi o un problema o un daikin che mi lampeggia la spia verde e non mi parte con il telecomando sono entrato in modalità di servizio e mi da errore J6 qualcuno sa dirmi cosa significa. :unsure:
Ospite ANTONIOMANCA
vai in fondo al tuo manuale di utilizzo e leggi cosa ti dice
malfunzionamento del termistore dello scambiatore di calore dell' unità esterna
Cosa vuol dire cosa c'è guasto???
Modificato: da fmdance
te la cavi con poco :rolleyes: è un piccolo cilindretto ancora + piccolo di una batteria stilo con attaccato un filo e nei daikin è tipicamente dietro all'unità esterna dietro al radiatore in alto dalla parte del compressore (una posizione infelice)
Luca Bettinelli
Non ho capito la necessità di scrivere con questa dimensione di carattere!
Cosa c'è di guasto te lo ha scritto, se poi tu non sai cosa è un termistore lo chiedi con i dovuti modi.
comunque il termistore è un sensore di temperatura e nei climatizzatori a seconda del tipo ve ne sono svariati sia nella unità interna che esterna
Costano poco se è solo quello
Chiedo scusa ma sostituendo questa sonda il problema pensate che si risolve??
Visto che un tecnico della daikin mi aveva detto che ci voleva la scheda nuova e mi a chiesto 600 euro.
Puoi sempre provare a sostituirla; il termistore dovrebbe costare molto meno di 600€ :D
  • 9 years later...
Buongiorno, sto cercando informazioni sulle caratteristiche di alcuni termistori installati su una unità di condizionamento DAIKIN mod RZQS 140 dal momento che mi indica degli errori con le seguenti sigle: 2 J6  E 5JJ dove posso sostituire reperire questi componenti?
grazie.
