Centralizzazione Accensione/spegnimento Split Lg - Come intervenire per poter avere una gestione centralizzata
Inserito: (modificato)
Premetto che non sono installatore di condizionatori e nemmeno elettricista e devo fare installare l'impinato di condizionamento da un installatore, però siccome la casa è domotica e vorrei alcune funzioni prima di chiamare
l'isntallatore devo aver chiaro come si possono fare alcune cosette.
Ho acquistato una quadrisplit LG (M30AH), con 4 split interni mirror SE MC09HV, ho due problematiche che vorrei
poter risolvere.
a) controllo carichi, attualmente non ho ancora avuto la necessità di mettere una gestione carichi ma se continuo
ad introdurre macchine elettriche sicuramente prima o poi servirà, pertanto siccome il condizionamento rispetto
ad altre macchine è il primo candidato allo spegnimento in caso di necessità di abassare il carico avrei la necessita
di poter andare ad intervernire (spegnere) i singoli split per poi ovviamente farli ripartire appena la situazione energitica
migliora
controllo centralizzato degli split, ovvero avendo una centrale domotica vorrei poter decidere e programmare da
centrale attivazione e spegnimetno split una votla che sono stati programmati ad una data temperatura.
Ora sugli split che ho preso sul manuale 'è scritto che in mancanza di tensione (ma non c'è scritto per quanto tempo),
ritornano allo stato programmato, quindi in teoria se li stacco la tensione di fatto farei sia il controllo carichi che la gestione
centralizzata degli split. , ho letto il manuale (dello split finora perchè non mi è ancora arrivata l'unita esterna) e si legge che praticamente da un punto di vista elettrico lo split va collegato con un cavo a 4 fili (quindi immagino solita fase neutro e terra e consenso?) all'unità esterna , ma dice semplicemnete di rispettare i colori. L'idea sarebbe di introdurre una sorta di interrutore (gestito poi con un relè) in maniera da controllare lo spegnimento dello split, ma ovviamente la documentazione è 0 e non ho idea se in effetti sia la cosa corretta da fare..io mi sarei aspettato che ko split venisse alimentato indipendentemente e poi vi fosse un contatto pulito che dicesse all'unità esterna se lo lo split fosse o meno acceso ma non so se sia cosi .
Qualcuno mi può dare qualche indicazioni in merito su come potrei procedere?
grazie 1000
Modificato: da rgil65
o usi il centralizzatore della LG ammesso che sia previsto per quelle macchine altrimenti credo proprio che non c'è trippa per gatti e se interrompi un qualche filo hai messaggi di errore
Forse interrompendo tutto "sparisce" l'unità interna in questione come se non fosse instalalta ma non so se fili tutto liscio a farlo a macchina accesa
Per la corrente ci sono banali arnesi nei produttori di materiale elettrico
Deve però che la LG abbia la possibilità come hanno ormai quasi tutte le macchine di selezionare l'opzione di ripartite come stava andando prima che gli stacchi la corrente
Si, sullo split nel manuale c'è scritto che se va via la corrente poi riparte, quindi in teoria
potrei farli credere che è andata via la tensione interrompendo con un relè.
Ho chiesto alla LG ma ancora nessuna risposta....... accidenti
Di centralizzatori non ne ho sentito parlare ma non vorrei che costassero un occhio della testa ma nel catalogo non
vedo arnesi di questo tipo ma posso chiedere.
Qualcuno che ha fatto una cosa simile c'è?
