Picco Di Pressione Boiler
Ho acquistato un impianto a pannelli solari con boiler da 300lt.
Il circuito a liquido dei pannelli solari è pressurizzato a circa 2,5 bar con pompa di ricircolo elettrica.
Nel boiler entro con acqua fredda tramite valvola di non-ritorno con una pressione di circa 2 bar (senza autoclave), l'uscita e' collegata alla caldaia a gas oppure con valvola a 3 vie collegata direttamente con l'impianto.
Nel boiler e' montato un vaso di espansione con camera d'aria gonfiata a 1,5 bar.
Succede che appena l'acqua viene riscaldata dai pannelli (gia' a 28°) comincia ad uscire l'acqua del circuito sanitario (utilizzo) dalla valvola di sicurezza da 6 bar.
Come si spiega questo picco di pressione?
avrai la valvola sicurezza starata, prova a cambiarla...
come fai a sapere il valore della pressione di rete?
il vaso espansione sanitario andrebbe caricato a 2.5- 3 bar..
Modificato: da FRAU79
Del_user_62129
il vaso di espansione và sempre messo in pressione su questi impianti.
Il vaso di espansione l'ho caricato con 2,5 bar di aria.
Valvole di sicurezza a 6 bar ne ho gia' provate 2.
Domani per sicurezza istallero' un misuratore di pressione con una T vicino alla valvola.
Non capisco cosa possa creare un aumento di pressione!
a questo punto installa un riduttore di pressione.. :) :)
Del_user_62129
se si apre la valvola di sicurezza c'è un motivo, se metti un riduttore non si aprirà più la valvola ma il pannello.
per mettere a pressione il vaso d'espansione c'è una formula da seguire specialmente su questo tipo di pannelli.
ma qui stiamo parlando di acqua sanitaria... non dell'acqua che circola nel pannello :rolleyes: :rolleyes:
