Area A Ritenzione
Salve a tutti, ringrazio tutti per l' aiuto che ogni giorno riesco ad attingere dal sito.
Veniamo al dunque il mio problema riguarda i dati a ritenzione del S7 200, praticamente una volta modificati i vari parametri nell'apposita sezione (blocco di sistema - area a ritenzione - OK) quando vado a caricare il programma nella CPU mi da: E stato inserito un parametro non valido nelle informazioni di configurazione.
Cosa faccio di sbagliato, o meglio cosa non faccio?
Saluti.
dovresti specificare cosa hai cambiato, potresti fare uno screen shot del blocco di sistema
La dimensione dell'area a ritenzione è legata anche al tipo di CPU, cpu più vecchie o piccole hanno meno dati.
Sulla guida in linea del microwin digitando aree dati o qualcosa del genere dovrebbe uscirti una tabella che ti indica il numero massimo di E-A-M-V-T... disponibili per ogni CPU.
Se non la trovi devi scaricarti il manuale hardware s7-200, lo trovi googlando in rete...
Salve eccomi e grazie ancora per le risposte, la CPU e una vecchia 212 che va a controllare un banco collaudo.
Cerco di riassumere l' area a ritenzione.
Area dati Offset N. elementi
Area 0 VB 0 1024
Area 1 VB 0 0
Area 2 T 37 6
Area 3 VB 0 0
Area 4 C 0 3
Area 5 MB 1 2
La 212 ha un max. di 512 parole ritenitive, tu hai messo 1024 bytes e va bene.
Nel caso dei temporizzatori, possono essere conservati solo quelli a ritenzione (TONR), vedi pag.7-15 e 10-13 qui
Devi cambiare quel T37 e mettere T5, oppure eliminare T e mettere VB 0 0 in area 3
Modificato: da JumpMan
