Sostituzione Radiatore
del_user_ 59583
:angry: un mio amico si è comprato un monolocale e vorrebbe sostituire il radiatore del riscaldamento perchè vecchio, la cosa strana, per me, è che sia il tubbo di entrata che di uscita tramite una valvola entrano nello stesso foro basso del radiatore,qualcuno sa spigarmi come funziona e come sostituire il radiatore. Grazie
è quello che si dice un impianto monotubo.
la valvola (il rubinetto che vedi in basso) quando è chiusa, a differenza degli impianti che hanno i termosifoni con un tubo in alto e uno in basso, mette in comunicazione ingresso e uscita isolando il termosifone.
la valvola ha avvitato al suo interno un tubo che entra per circa 2/3 dentro il termosifone e dal quale passa l'acqua calda in mandata, che perchè è calda sale in cima e poi raffreddandosi scende verso il basso rientrando ( anche perchè spinta dalla pompa in caldaia) nella valvola attraverso dei fori che comunicano col tubo di uscita.
per sostituire il radiatore chiudi la valvola, metti un catino sotto, sviti la ghiera di un paio di giri, apri la valvolina di spurgo che c'è in alto e svuoti il calorifero, dovrai a secondo del tipo di calorifero svuotare diverse volte il catino.
a calorifero vuoto, lo togli dalle mensole, sviti la parte della valvola che ti è rimasta sul calorifero e che potrai riutilizzare per il nuovo termosifone.
ciao :):)
del_user_ 59583
:angry: grazie per la tua risposta, attualmente il radiatore è da 70 cm per 7 elementi (installato nell saloncino) e se ne volessi montarne uno da 80 cm per 10 elementi dovrei modificare anche la lunghezza del tubo che entra nel radiatore . Vista la tua competenza ti chiedo, ancora, se volessi sostituire anche il secondo e ultimo radiatore (installato nel bagno), che attualmente è da 70 cm per tre elementi, con uno sempre da tre elementi (causa spazio) ma di altezza 80 cm otterrei un riscaldamento maggiore oppure vista la live differenza non avrei miglioramenti apprezzabili. Per gli impianti monotubo o con tubo entrata alta e uscita bassa il radiatore è sempre lo stesso oppure specificarlo al momento del acquisto. Grazie
a lunghezza del tubo non è così importante, puoi benissimo lasciare quello che hai adesso.
la sostituzione del calorifero in bagno non porterebbe ad un reale vantaggio a meno che non lo cambi magari con altro di altezza 185 o con uno con + colonne (cioè di maggiore profondità).
i caloriferi a parte alcuni particolari possono essere usati indifferentemente per impianti monotubo e non.
ciao :):)
