Condizionatore Non Parte - In Stand-by
Ho provato ad abbassare la temperatura, ho controllato il telecomando(l'ho provato su uno stesso condizionatore che ho in salotto ma è ok) ma niente.
Il condizionatore è un ARGO fisso a pompa di calore, a uno split.
Grazie per il possibile aiuto...
stacca e riattacca corrente
a volte dentro lo sportello c'è un tasto per l'avvio automatico, provalo
a volte il sensore è un po sporco , se ti avvicini il telecomando prende
Ho provato a staccare e riattaccare ma niente ...ho anche avvicinato il telecomando ..niente...
Però, ora che ricordo una volta mi era successa la stesa cosa ...ho staccato e riattaccato e poi è ripartito ..... ora niente
Grazie per l'aiuto...
può essere il ricevitore, la scheda ... boh ?
hai provato con il telecomando del salotto ovviamente ?
A volte sugli split è presente un tasto per la partenza manuale in assenza di telecomando, sempre se è presente funziona schiacciandolo?
L amico dei frighi
mi é capitato di dover mettere le batterie nel telecomando davanti allo split , é un modo di riconoscimento automatico tra telecomando e apparato ricevente.
prova...
