COSTA1971 Inserito: 24 maggio 2007 Segnala Inserito: 24 maggio 2007 BUONGIORNO A TUTTI DEVO SVUOTARE UN IMPIANTO MONOSPLIT CON R407C CHIUDO LE VALVOLE MI COLLEGO CON LA POMPA DEL VUOTOAZIONO LA POMPA.vI CHIEDO E' CORRETTO?MA MI DOMANDO R407C CHE VIENE ASPIRATO DALLA POMPA DOVE FINISCE VISTO CHE NON VEDO SFOGHI"POMPA DELLA WIGAM"MI SPIEGATE BENE IL TUTTO?GRAZIE
Ivan Botta Inserita: 24 maggio 2007 Segnala Inserita: 24 maggio 2007 Benvenuto sul Forum,se usi la funzione "cerca" inserendo il termine "pump down" l'argomento è stato trattato moltissime volte e trovi sicuramente una spiegazione alla tua domanda.P.S. come da regolamento alla lettera K è fatto divieto di usare le maiuscole, equivale ad urlare in una normale conversazione
Erikle Inserita: 24 maggio 2007 Segnala Inserita: 24 maggio 2007 ma cosa devi vuotare??? e perchè??La pompa da vuoto ha lo sfiato fidati ed è integrato nel tappo dell'olioDalle tue intenzioni e dall'idea che hai di svuotare e chiudere i rubinetti ho il vago sentore che stai facendo una stron&ata
COSTA1971 Inserita: 24 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2007 ciao capisco che possa sembrarti cosi ma mi spiego meglioho aggiunto r407c avendo una bombola da 10kg e la bilancia da 5 ho aggiunto controllando solo la pressionecredo di averne pero' messo troppo in quanto la valvola a tre vie e' molto piu' fredda di quella "liquida" e internamente non raffredda benequindi pensavo per sicurezza di svuotare il tutto, fare il vuoto e ricaricare il gas con la quantita' corretta "800 g"mi spieghi bene pero' la fase di vuotatura del gas?grazie
marc2736 Inserita: 24 maggio 2007 Segnala Inserita: 24 maggio 2007 devi recuperare il gas per legge, non puoi lasciarlo andare in atmosfera; se vuoi seguire questa pratica illegale devi svuotare l'impianto in atmosfera e poi colleghi la pompa per il vuoto. Ricorda che l'R407c è una miscela non azeotropa e va caricata in fase liquida (o dall'apposito rubinetto o capovolgendo la bombola)
COSTA1971 Inserita: 24 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2007 ti ringrazio per la risposta no non voglio utilizzare metodi illegali contro l'ambiente quindi mi suggerisci come recuperare il gas?grazie
Erikle Inserita: 24 maggio 2007 Segnala Inserita: 24 maggio 2007 per recuperare ti serve apposito recuperatore appunto di refrigeranti e apposita bombola in cui finisce il refrigerante
Kalippino Inserita: 24 maggio 2007 Segnala Inserita: 24 maggio 2007 Oppure se vuoi fare una cosa legale e fai da te; fai il vuoto , ma... "vuoto vuoto" a una vecchia bombola a perdere di R22 vuota, o quella che hai con opportuni attacchi ecc. la colleghi all'impianto da svuotare e gli fai risucchiare il gas. poi la porti a un centro di smaltimento di frigoriferi televisori ecc, oppure isola ecologica, che lo mette nei container frigo (ce ne sono ormai d'appertutto),. giusto?
COSTA1971 Inserita: 25 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2007 buongiorno e grazie mille a tutti
marc2736 Inserita: 29 ottobre 2007 Segnala Inserita: 29 ottobre 2007 per recuperare il gas devi utilizzare un gruppo frigorifero che consenta al liquido in uscita dal condensatore di riempire una bombola (recuperatrice) in cui avrai precedentemente fatto il vuoto. L'aspirazione del compressore va collegata all'impianto da svuotare. In questo modo non riuscirai a recuperare proprio tutto il gas dall'impianto da svuotare poiché, quando la pressione residua nell'impianto è intorno al bar, devi sospendere il prelievo altrimenti rischi di bruciare il motore del compressore: stai aspirando gas a temperatura ambiente con bassa densità.
105alex Inserita: 25 novembre 2007 Segnala Inserita: 25 novembre 2007 Il clima fà solo freddo?o pompa di calore?Dimmi la pressione di esercizio per capirci nel tubo grande e ti dico se ne hai messo proprio comunque di media c'è 4,5-4,7 bar a regime
