Rilevamento Bassa E Alta Pressione Monosplit
BUONGIORNO A TUTTI LEGGO SULL'ETICHETTA POSTA SULL'UNITA' ESTERNA DEL CONDIZIONATORE
"MARCA RHOSS" PRESSIONE DI FUNZIONAMENTO "BASSA 1,2 Mpa HI 2,8 MpA REFRIGERANTE R407C
UNA VOLTA COLLEGATO IL MANOMETRO APPOSITO SULLA VALVOLA DI SERVIZIO COME RILEVO
LA BASSA/ALTA PRESSIONE?
GRAZIE
Gianmario Pedrani
Prima di tutto leggi il regolamento del forum... l'utilizzo delle lettere maiuscole è segno di una persona che sta gridando... quindi ti consiglio vivamente la prossima volta di scrivere in minuscolo...
Grazie ... ciao
Il tubo più piccolo di solito è quello di compressione quindi alta pressione quello più grosso è di aspirazione quindi bassa pressione.
Inoltre il tubo più caldo è alta pressione il più fresco è bassa.
ti ringrazio per l'aiuto una cortesia pero'
visto che il manometro posso collegarlo solo sulla valvola di servizio della bassa
per la alta come faccio?
grazie
SimoneBaldini
Come tutte le macchine di piccola taglia. Rilevi la pressione a regime sulla bassa che dovrà corrispondere a circa 5°C, e sicuramente anche la alta starà lavorando decentemente.
Simone
provero' subito grazie mille
ciao giuseppe
Ma quella macchina con che gas funziona???
La presa di alta pressione a volte c'è all'interno dell'unità esterna
Comunque per me quei dati sono per la direttiva ped o simile e indica le pressioni massime che ci sono
la macchina e' rhoss e funziona con r407c
all'interno dell' unita' esterna non ho provato a guardare lo faro' questa sera
effettivamente quelle pressioni mi sembrano alte e' per questo che mi hanno mandato in confusione
infatti anche se sono agli inizi ero stato molto attento nella ricarica cercando di stare nel delta 7-12° tra temperatura misurata con termometro digitale sul raccordo della bassa e quella segnata sul manometro
ma poi pero' non riuscivo ad arrivare alla pressione min 1.2 e quindi caricavo ancora
avendo la bombola da 10 kg e la bilancia con portata 5 kg sono andato un po' ad occhio
ora credo di aver caricato un po' troppo. che casino!!
ho seguito per qualche tempo un frigorista diversi anni fa poi sono passato sulla videosorveglianza mia attuale occupazione ultimamente mi e' tornato il pallino del condizionamento ma tante cose non le ricordo bene mi sono iscritto al corso al galileo in autunno
domanda normalmente piu' o meno "so che variano da macchina a macchina" le pressioni come devono essere
grazie per l'attenzione
Se è a 407c quelle pressioni indicate NON sono le pressioni nominali di lavoro
Quei valori servono ad altro e non a controllare il funionamento
quindi a grandi linee come devono essere le pressioni sulle macchine r407c 9000 btu?
SimoneBaldini
Che sia 1 BTU o 1000000 di BTU la temperatura corrispondente deve essere 5°C sulla bassa, guarda un grafico o la scala del tuo manometro e ti trovi la pressione corrispondente (circa 4,5 bar per il R407C vado a memoria poichè non bado molto alle pressioni!!).
buongiorno Simone ti ringrazio per l'aiuto fornitomi
volevo chiederti se anche per gli impianti con r410a vale la regola dei 5° sulla bassa
grazie
gentilissimi amici del forum volevo chiedervi se secondo voi una temperatura sulla bassa di circa 5°
su un impioanto con r410a e' accettabile?
ringrazio per l'informazione
Secondo me si...anzi potrei dirti che stà lavorando molto bene...e in teoria dovresti avere un surriscaldamento di 7- 8 °C.
In teoria dovresti vedere anche la condensazione a che temperatura è ... e con un grafico confrontare i dati reali con quelli teorici.
