Perdita Fisiologica Di Gas
prima di tutto complimenti per la qualità del forum a cui sono appena approdato,un dubbio che mi sta assillando dopo aver letto nella rete varie teorie è il seguente :un impianto di condizionamento puo avere negli anni una perdita definita "fisiologica"addirittura quantficata dai 7 a23 grammi all'anno , perchè nel sito Ariabox si parla di cerca fughe per R410 con una sesibilita di rilevazione di circa 23 grammi per anno? la mia convinzione che un impianto ben eseguito non ha bisogno di aggiunte di gas nel tempo comincia a vacillare. a voi eventuali risposte.
Secondo me l'assoluto non esiste e quindi neanche la tenuta all'infinito di un circuito in pressione, però 23 gr l'anno mi sembrano troppi per considerare una perdita: fisiologica. Forse è fisiologico fare impianti che non tengono, purtroppo... ;)
I cercafughe hanno ovviamente una certa sensibilità come qualunque strumento
Comunque a mio parere non servono a nulla i cercafughe elettronici
Se fai le cartelle fatte bene serrate con criterio il clima funziona sicuramente per oltre 10 anni con tutto il suo gas GARANTITO
SimoneBaldini
No non esiste la perdita fisiologica. Non acendo tenute con organi in movimento e avendo tutte le giunte di tipo fisso, se fatte correttamente non si hanno perdite. Personalmente non ho ancora trovato una perdita di 20g annua.
Ospite ANTONIOMANCA
e perchè mai?
quindi una macchina precaricata con 800 grammi ci metterebbe dai 17 ai 57 anni per DIMEZZARE la quantità originaria: anche trattadosi di una perdita, non male direi!!
assolutamente d'accrdo
mi sembra di capire che le mie convinzioni erano esatte ,un climatizzatore ben montato non ha bisogno di aggiunte di gas .il problema è farlo capire a certi clienti che ai primi caldi ti torturano dicendo che l'anno prima faceva più freddo e va ricaricato grazie dell'aiuto
Ospite iron_cut
Perchè non gli fai un bel librettino di manutenzione, al primo collaudo gli fai vedere, e gli segni le temperature rilevate in ingresso e uscita dalla split, se l'anno dopo ti dicono che non raffredda bene, gle le rilevi nuovamente, le confronti, ti fai pagare l'uscita e lo saluti.
dipende, alcuni impianti grossi hanno manometri, pressostati , prese ed ammennicoli vari , ognuno di loro può perdere
in uno split c'è meno roba e ci sono meno possibilità che perda
le macchine in pdc credo abbiano sollecitazioni enormi d'inverno , scaldo e sbrino , scaldo e sbrino, se qualcosa molla non mi stupisco
certo che una buona pressatura ti fa dormire bene.....
l'idea del libretto di manutenzione con le temperature rilevate mi è veramente piaciuta ,complimenti Antonio Tagliafierro.
SimoneBaldini
Pultroppo per noi del settore il libretto non è solo un'idea ma una prossima realtà poichè è in vista un decreto legge. Dico pultroppo perchè sarà l'ennesina prassi burocretica che non porterà a nulla.
infatti il problema sono gli installatori visto che i collegamenti flangiati fatti almeno decentemente tengono benissimo senza problemi
