RY788 Inserito: 29 maggio 2007 Segnala Share Inserito: 29 maggio 2007 Nel frattempo che contatto il servizio tecnico di Daikin volevo chiedervi alcune delucidazioni sulla scelta della combinazione tra unità esterna multisplit ed unità interne.Il catalogo dà una vasta serie di combinazioni, per esempio sul 4MXS80D, però leggendo i diametri vedo oltre i 4x1/4" anche 2x3/8", 1/2 e 5/8; se ho le valvole con questi diametri sarei obbligato a inserire un FTKS50 ed un FTKS71 cioè la taglia minima con quei diametri. Mentre io ho bisogno di una configurazione 20+25+25+60 che però hanno il ritorno 3/8 i primi tre e 1/2 l'ultimo.Un'altra cosa le potenzialità indicate nelle combinazioni immagino facciano riferimento a tutte le unità accese. Se invece accendessi una sola U.I. avrei la piena potenza frigorifera che quella macchina può erogare?Un saluto a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite ANTONIOMANCA Inserita: 29 maggio 2007 Segnala Share Inserita: 29 maggio 2007 Se invece accendessi una sola U.I. avrei la piena potenza frigorifera che quella macchina può erogare?esattose ho le valvole con questi diametri sarei obbligato a inserire un FTKS50 ed un FTKS71 cioè la taglia minima con quei diametrino! l'importante è che il tubo di ritorno sia coerente con quello della macchina interna relativa; quando arrivi all'unità esterna o usi i raccordi che fornisce daikin o utilizzi gli adattatori che si trovano comunemente in commercio (entrambi i casi te li sconsiglio) oppure saldi un tronchetto di qualche centimetro nella parte finale del tubo di ritorno, della sezione che ti serve per raccordarti alla macchina cartellando Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
RY788 Inserita: 30 maggio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 30 maggio 2007 Sui raccordi ho la stessa diffidenza anche se però saldare un 5/8 con un 3/8 mi metterebbe pensiero...fortuna che ho una unità col 1/2:-)grazie antonio, un saluto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
