Lupacchiotta Inserito: 30 maggio 2007 Segnala Inserito: 30 maggio 2007 Qual è la pressione residua che dovrebbe garantirsi al rubinetto + sfavorito di un circuito idraulico? in che maniera (quali strumenti) è possibile misurare il valore della pressione residua al rubinetto?
Erikle Inserita: 31 maggio 2007 Segnala Inserita: 31 maggio 2007 a rubinetti chiusi tutti ovviamente hai la pressione che ti arriva dall'acquedottoA rubinetti aperti puoi misurare la pressione installando in modo anche furtunoso un manometro
Lupacchiotta Inserita: 31 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2007 il problema è in che maniera installare il manometro per misurare la pressione dinamica?
caronte84 Inserita: 1 giugno 2007 Segnala Inserita: 1 giugno 2007 alcuni manometri hanno un cono di gomma da premere contro il rubinetto, lo tieni apri l'acqua e il gioco è fatto.
FRAU79 Inserita: 1 giugno 2007 Segnala Inserita: 1 giugno 2007 molto semplicemente puoi provare la portata d'acqua l/minprendi un secchio graguato.. almeno da 12-15 litrimettilo sotto al rubinetto e tieni aperto l'acqua per 1 minuto. i litri d'aqua che trovi nel secchio saranno i tuoi litri al minuto.un valore " medio " e' di 10 l/min
caronte84 Inserita: 1 giugno 2007 Segnala Inserita: 1 giugno 2007 si è vero ma non conoscerebbe la pressione.
Lupacchiotta Inserita: 1 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2007 esatto...quello sarebbe per la portata!
FRAU79 Inserita: 1 giugno 2007 Segnala Inserita: 1 giugno 2007 (modificato) penso che la portata sia un dato significante per valutare la situazione Modificato: 1 giugno 2007 da FRAU79
Erikle Inserita: 2 giugno 2007 Segnala Inserita: 2 giugno 2007 se trattasi di un rubinetto di un lavandino o di un bidet è abbastanza facile intercettare il tubo che porta l'acqua al miscelatore e attaccare in modo temporaneo un manometroFinite le misurazioni si ripristina senza danniSi puo anche collegarsi in uscita di un miscelatore al psoto dell'aereatore e col manometro si collegato si puo avere una idea di che pressione resta aprendo un altro rubinetto del bagnoComunque il problema non credo che sia misurare la pressione basta provare ad aprire i rubinetti e si inizia a capire se esce o no acqua in modo decenteQuanto al soffione doccia da 30 litri al minuto se hai un appartamento "normale" non te lo puoi permettere con una normale caldaia che resti sotto al limite oltre il quale devi fare una centrale termica con tutti i problemi del casoL'unica è di predisporre una caldaia con un grosso accumulo in grado di darti per il tempo che prevedi di stare sotto la doccia l'acqua che ti serve e che è già bella che pronta calda nel boiler di accumuloNella stragrande maggioranza degli appartamenti in cui l'acqua è scaldata istantaneamente dalla caldaia nei fatti è possibile usare l'acqua calda solo da una utentenza per volta anche se la caldaia ha un piccolo accumuloComunque se fai veder l'impianto da qualcuno pratico ti dirà facilmente dov'è il problema del tuo impiantoAnche eprchè adesso tipicamente gli impianti sono fatti con tubi multistrato con raccordi a pressare e tipicamente c'è un collettore da cui partono i vari tubi che vanno alla doccia o al lavandino etc
