Acqua Calda Debole
come si fa a regolare la mandata di aqua calda, su una caldaia unical a parete.
in pratica, quando apro l'aqua calda al massimo la caldaia si accende ma dal rubinetto viene pianissimo.
spostando appena la leva del miscelatore verso la fredda allora il getto aumenta-
grazie
Azzardo una ipotesi: se la caldaia ha qualche anno, potrebbe essere necessaria una pulizia (decalcificazione) dello scambiatore di calore. Questo infatti con il tempo è soggetto a incrostazioni di calcare che riducono progressivamente la sezione di passaggio dell'acqua con l'effetto che descrivi tu. E chiaramente il rendimento termico scende - consumi più gas per scaldare la stessa acqua.
Luigi
non so se consumo di piu.
lo scambiatore dove puo essere situato? che ci provo a dare un occhiata.
è un lavoro che presenta grosse difficolta,dato che vorrei provarci io.
c'è qualche regola da rispettare?
grazie
prova a guardare sul manuale della tua caldaia........... :rolleyes: :rolleyes:
Modificato: da FRAU79
E' successo in questi giorni nche a mio padre con una caldaia marca sile (se non ricordo male).
Non so cosa ha fatto realmente l'idraulico che è intervenuto per la riparazione.
Mio padre diceva che ha sostituito una valvola di sicurezza nella caldaia.
Potrebbe essere valida l'ipotesi delle incrostazioni di luigi
Se il problema dell'acqua lo fa a tutti i rubinetti, probabilmente c'e da fare un lavaggio chimico all'interno dello scambiatore secondario ( ti consiglio di farlo sostituire)!!! farlo da solo non è possibile almeno che tu non abbia una pompa ad inversione....
C'è una macchinetta fatta apposta per pulire gli scambiatori ma ti conviene chiamare un tecnico e farti fare il lavoro anche perchè se la caldaia ha qualche anno potrebbe essere necessaria una revisione generale e già che ci sei, conviene farla ai fini di un buon rendimento e della sicurezza di funzionamento.
Luigi :)
grazie a tutti , rispondo in ritardo sono rimasto a piedi con mamma telecom.
comunque ho risolto chiamando un tecnico, con 90 euro mi ha lavato la serpentina ,
e cambiato un sensore adesso va tutto a meraviglia
di nuovo grazie alla prossima.
