AntoMata Inserito: 13 giugno 2007 Segnala Inserito: 13 giugno 2007 Ciao a tutti, perdonate la mia domanda ma sto entrando adesso nel mondo della climatizzazione e ho qualche dubbio su come effettuare il vuoto in modo corretto. Ho letto diversi post e ho sentito di pump down, olio che esce, aria che entra etc. Nella paura di sbagliare vi elenco la procedura che mi hanno insegnato e vorrei un vostro autorevole parere sulla correttezza della medesima. In caso fosse sbagliata potreste indicarmi i passi corretti?? Grazie 1000 per l'aiuto.- Finito l'impianto attacco il manometro di bassa pressione al valvolino della macchina;- accendo la pompa e aspetto finchè il manometro non segna -1;- lascio andare ancora un po e poi chiudo la valvola della pompa e quindi la spengo;- aspetto qualche minuto per verificare la tenuta dell'impianto (variazioni sul manometro);- verificata la tenuta, riaccendo la pompa, apro la valvola del manometro e, a pompa accesa, tolgo la frusta;- spengo la pompa metto il tappo al valvolino e apro le valvole della macchina.Vi sarei molto grato per tutti i consigli che possiate darmi.Grazie,Antonio
RY788 Inserita: 13 giugno 2007 Segnala Inserita: 13 giugno 2007 Sicuramente ti risponderà uno degli esperti del forum però ti anticipo che la procedura che hai illustrato non è proprio corretta. E sopratutto dimostra che devi continuare a leggere con la funzione cerca sul forum.Un saluto
luigi_67 Inserita: 13 giugno 2007 Segnala Inserita: 13 giugno 2007 Se togli la frusta con il vuoto nell'impianto, l'aria esterna penetrerà attraverso la valvolina e il vuoto fatto cinque minuti prima va a farsi benedire.Come qualcuno ha scritto, una volta fatto il vuoto, apri pian piano la valvola del gas, appena sul manometro vedi che la pressione torna da - 1 bar a 0 bar, richiudi un attimo la valvola del gas, togli la frusta, e apri tutto.Questo però presuppone che i controlli di funzionamento pressione/temperatura non vengano eseguiti perchè stacchi tutto prima.Nel caso tu abbia fatto i controlli, prima di staccare il tubo esegui il cosiddetto pump down, cioè fai risucchiare il gas residuo nel tubo dalla macchina stessa.Per la procedura, molto semplice, cerca che se ne è parlato parecchio.Un'ultima osservazione: la prova di tenuta dell'impianto fatta con il vuoto lascia il tempo che trova in quanto lo testi in realtà in depressione a -1bar. Questo tipo di prova si fa generalmente pressurizzando l'impianto con azoto a 20 o 30 bar secondo i casi, e osservando eventuali cadute di pressione.E l'azoto ti è utile per "lavare" l'impianto.Provare l'impianto a - 1 bar o a 30 bar sono due cose un po' diverse !Spero di esserti stato utile.Ciao e buon lavoro.Luigi
AntoMata Inserita: 13 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2007 Ciao Luigi, grazie 1000 per le info. Un solo dubbio: la valvola del gas devo aprirla con la pompa in funzione oppure a pompa spenta e valvola manometro chiusa? Scusate se sembra che dica delle eresie: mi sto affacciando ad un mondo nuovo e, anche leggendo i vari post (ho cercato e come se ho cercato...), i dubbi rimangono perchè l'interpretazione che posso dare io a certe affermazioni non sono le stesse interpretazioni che può dare un installatore già esperto. Grazie per il cortese supporto.Ciao,Antonio
Erikle Inserita: 13 giugno 2007 Segnala Inserita: 13 giugno 2007 dovresti cercare di capire quello che fai e non impare a memoria procedure per giunta assurde
AntoMata Inserita: 13 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2007 Ciao Erikle, nessuna polemica ma stavo appunto cercando supporto da chi ne sa molto più di me e non critiche del tutto gratuite. Nessuno, credo, sia nato imparato...Puoi consigliarmi qualche testo o simili dove poter studiare?Grazie e scusami comunque.Ciao,Antonio
RY788 Inserita: 13 giugno 2007 Segnala Inserita: 13 giugno 2007 Scusate se insisto ma tra le infinite discussioni c'è un mare di informazioni che in nessun testo potete trovare. Sono le esperienze dirette sul campo, gli errori, i rompicapo che in nessun testo puoi trovare. Fidati, fai come ho fatto anche io ogni giorno dai una sbirciatina e vedrai che crescerai presto. Come ti hanno detto devi capire ciò che stai facendo non imparare delle procedure.un saluto
alessiob Inserita: 13 giugno 2007 Segnala Inserita: 13 giugno 2007 è utile anche usare la fantasiaprova a pensare cosa succede al gas se apri le valvole con la pompa del vuoto in funzione .....
AntoMata Inserita: 14 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2007 Pianamente d'accordo con voi sulle continue "sbirciatine" che infatti non manco mai di fare. Le cose sono tante e cercavo, per la parte relativa al vuoto, un contatto immediato vista la necessità incombente di risolvere la cosa. Ad una domanda diretta cercavo una risposta diretta, tutto qui.Per quanto riguarda la parte relativa al gas con la pompa accesa credevo fosse evidente che il gas "non" è in circolo. Questo espediente "dovrebbe" impedire l'ingresso dell'aria al momento del distacco della frusta. Questo, credo di aver capito, si può ottenere anche tenendo prenuto l'attacco al valvolino mentre si svita la ghiera della frusta per poi toglierla di colpo. Ovviamente questo significa non provare l'impianto sotto pressione e non fare le relative misure ma solo e soltanto fare il vuoto alle tubazioni.Grazie per i preziosi consigli di tutti voi.Ciao,Antonio
puntalino Inserita: 14 giugno 2007 Segnala Inserita: 14 giugno 2007 ti stai perdendo leggi bene le risposte
AntoMata Inserita: 14 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2007 ops, hai ragione, in un punto ho chiesto se dovevo aprire il gas con la pompa in funzione per azzerare la differenza di pressione e staccare la frusta senza ingresso di aria. Mea culpa, mi era sfuggita ma, ovviamente, è chiaro che la pompa deve essere spenta.Grazie per la precisazione, meglio una in più che una in meno.
