Caldaia Junker Zwr 24 - cerco collegamenti elettrici tra caldaia termostati
:rolleyes: ..... un buongiorno a voi e un buongiorno a mè......chiedo se qualcuno è in grado di postarmi o spiegarmi o disegnarmi :( tali collegamenti:
caldaia junkers zwr 24 fine anni 90
crono termostato tr21 modulante 24v da eliminare
3 crono btp TH/345 con relative valvole di zona da collegare.
ringrazio tutti coloro che aiutano il prossimo
evviva il forum
Per eseguire il collegamento devi prendere un relè, alimentarlo e utilizzare i finecorsa delle valvole di zona( collegati tra loro in parallelo) come interruttore di comando.
Il contatto del relè normalmente chiuso(a riposo) andrà collegato tra i contatti 2 e 4 della caldaia inserendo in serie una resistenza da 820 ohm 1/2 watt.
In pratica a zone spente il relè và a riposo e chiude il contatto 2 e 4 della caldaia.
Fai attenzione che dopo la chiusura del contatto 2e4, ovvero a zone chiuse, la pompa della caldaia và in postcircolazione per 3 minuti. Se una delle valvole di zona non e a tre vie oppure non viene montato un by-pass automatico in un paio di anni puoi buttare la caldaia.
Spero di esser stato chiaro. Volevo postare uno schema ma c'è qualche problema con il sito.
:rolleyes: grazie mille maxell sei stato di grande aiuto confermando altre tesi,e sei stato molto chiaro. ciao ciao
