Condizionatore Samsung Sh12za1a - ...problemi di funzionamento!
Un salutone Ragazzi...
Mi chiamo Emilio....
posto poco...ma lucro spesso le vostre genialate.....
ho un problema con il mio condizionatore Samsung SH12ZA1A (R22).
Praticamente da quest'inverno ho avuto problemi con il lato pompa di calore....
adesso che è estate e mi serve il freddo idem.
In pratica non fa' ne caldo e ne freddo.
Esce solo aria a temperatura ambiente.
Ho fatto controllare e ricaricare il gas in inverno ad un amico (non molto esperto nella soluzione dei problemi ma abile montatore!)......
e sembrava essere migliorata leggermente la cosa...anche se non scaldava comunque come un tempo....
adesso d'aria fredda neanche l'ombra...( e nemmeno calda!!).
I sintomi che manifesta sono un rumore proveniente dall'unita esterna che si verifica dopo 5 minuti dall'accensione e si ripresenta ogni 40secondi, dalla durata di qualche secondo, che assomiglia molto al rumore di un motorino elettrico bloccato.... non so se rendo l'idea....tipo qualcosa che non riesce a partire (un NNNNNNNNUUUUUUU!!)..... e allo stesso tempo...durante questo rumore...le lampade della stanza dove ce' il condizionatore....subiscono una variazione della luminosita....come un calo di corrente elettrica....'!!!
mi chiedevo...che tipo di problema possa avere??
devo rassegnarmi a cambiarlo oppure è riparabile??
Io vorrei tenerlo...mi piaceva molto....sia come rumorosita' che come tipo di condizionamento.....tutto sommato poco invasivo ....
saluti e grazie in anticipo!!
Emilio
...oggi è venuto un altro tecnico consigliatomi da un amico....
in pratica nel mio condizionatore dovrebbe essere saltato il compressore ....
purtroppo è molto probabile che la ricarica eseguita in precedenza dall'altro tecnico non è stata eseguita con il gas r22.
secondo quello che mi ha detto il tecnico.
mi ha proposto un nuovo condizionatore........
