Vuoto - come fare il vuoto
salve a tutti, volevo sapere se c'è la posibilita' di fare il vuoto in un condizionatore senza aver bisogno della pompa, il condizionatore e un vaillant 12000 btu, la distanza dei tubi e di circa 3metri.
qualcuno mi puo' dare qualche consiglio?
(mode :lol: on)
Si, aspiri con la bocca fino a quando non esce più nulla e hai fatto... :)
(mode :lol: off)
Per fare il vuoto serve necessariamente la pompa a vuoto altrimenti non lo fai.
Se leggi in giro per il forum se ne è parlato e straparlato diverse volte anche su come procedere.
Luigi
fai lo spurghetto col gas
Devi installare il tutto e serrare per bene tutte le cartelle poi apri il rubinetto del liquido quello piccolo
Togli il cappuccio della presa di servizio sul rubinetto grosso quello del gas
Con un cacciavite spingi lo spillo della valvola in modo che si apra e esca gas per circa 8 o 10 SECONDI
Rimetti il cappuccio alla presa di servizio e apri completamente pure il rubinetto del gas
Il clima è pronto a funzionare
Comunque coi nuovi gas e il loro olio molto igroscopico sarebbe da farci il vuoto e per bene semmai chiama il centro assistenza quando è tutto pronto e ti fai fare il vuoto e gli paghi la chiamata
ok, grazie per il consiglio. c'è qualcuno che si e fatta una pompa del vuoto autocostruita?
E' una procedura che sconsiglio vivamente per una serie di motivi:
l'aria non viene spurgata totalmente ma ne rimane comunque una parte in circolo nell'impianto;
alcuni olii sono igroscopici e l'umidità residua, miscelandosi con quest'ultima, potrebbe causare seri danni alla macchina;
se l'impianto è a R407, potrebbe verificarsi un cambiamento della composizione del gas in fase di spurgo perchè i gas primari non hanno comportamento azeotropico;
non viene testata la tenuta dell'impianto.... e via discorrendo.
Ti consiglio di chiamare qualcuno che abbia la pompa e farti completare il lavoro, quantomeno segui una procedura corretta e allunghi la vita alla tua macchina.
Ciao :)
Luigi
ok,
ma c'è qualche sito che fa vere come si costruisce una pompa del vuoto, a me hanno detto che si puo' fare con un motore di frigorifero.
