Assenza Condensa
Salve ho messo in funzione il mio climatizzatore daikin che a circa tre anni ma non esce acqua nello scarico mi sapete dire che fare?
grazie
Del_user_23717
Se l'umidità è troppo bassa (caso ad esempio di scirocco) la condensa quasi non si forma...
Ospite ANTONIOMANCA
se poi la macchina stà funzionando da ventilatore, di condensa ne vedrai ancora meno!!!
se girano le pale non vuol dire che funziona
funziona quando dopo un quarto d'ora che l'hai accesa, al massimo di pala e al minimo di temperatura, ti congela le orecchie (ovviamente con temperature interne sensibilemnte fastidiose)
se ti trovi in questa condizione puoi cominciare a vedere il resto, altrimenti devi cominciare a leggere.....................
Antonio
  • 3 weeks later...
Anche il mio condizionatore della vortice oggi ha smesso di fare la condensa o meglio la fa ma non viene espulsa dallo split esterno ma resta sulla vaschetta posta sul fondo dell'unità refrigerante.
Il problema è che quando è piema la vaschetta smette di raffreddare e si accende la spia di pieno.
Qualcuno sa se c'è una pompa che pesca l'acqua dalla vaschetta e la porta allo split esterno.
Ho controllato il tubo soffiano aria e non è otturato l'umidità c'è perchè la condensa si forma pensavo se c'è alla pompa altrimenti cosa può essere.
