Gruppi Manometri 2 O 4 Vie - Determinarne l'uso
Buongiorno, sto per aquistare un gruppo manometri per il R 407 e........... sul catalogo è disponibile con o senza glicerina all'interno e, sicuramente opterei "con glicerina"; ma il dubbio è fotografico, perchè visivamente sono uguali, non comprendo la differenza e sopratutto l'uso del 2 o 4 vie.
Qualche anima Pia mi sa illuminare in questo cammino????? :rolleyes:
GRAZIE,
Virginio
prendilo a 4 vie così hai attacchi verso il vuoto e verso il refrigerante con relativi rubinetti
uuuuuuuuuuuuuu grazie, quindi si può dire che, la differenza tra il 2 vie ed il 4 sta nel fatto che si può collegare Hp, Lp, bombola e pompa dl vuoto contemporaneamente senza dover staccare le fruste :)
Grazie,
Virginio
I manometri con glicerina attutiscono gli improvvisi sbalzi di pressione ed eventuale tremolio della lancetta di indicazione.
  • 3 years later...
Frigorista modena
Per me se non si ha molta pratica meno rubinetti e attacchi ci sono meno si ha la possibilità di fare confusione.
Con un attacco per l'alta, uno per la bassa, e uno centrale che abbia però, obbligatoriamente, un rubinetto all'estremità (!!!) (che si chiude sia quando la pompa ha finito di fare il vuoto, che si può aprire attaccando il riduttore per la prova azoto, che si può aprire e chiudere attaccando la bombola del gas sempre tenendo tutto isolato) è molto meglio e anche pratico.
quoto erikle
ops ,la prossima volta devo guardare le date!
Modificato: da remicade
