Verifica Pressioni Inverter
farro massimo
salve a tutti ieri ho montato un LG fh 19 trial.Buon rendimento generale ,un po deluso dell unita interna da 12000 canalizzbile troppo rumorosa, gli split invece ok.IL LAVORO IN QUESTIONE HA RIHIESTO MOLTA TUBAZIONE CIRCA 20 METRI COMLESSIVI PER 3 UNITA INTERNE . ALLE VERIFIHE DELL TEMPERATURE TUBO E MANOMETRO TUTTO OK ,MA PROVATE SU UNA SOLA LINEA CON UNA SOLA UNITA ACCESA.COME COMPORTARSI CON UN INVERTER MULTI SPLIT COME IN QUESTO CASO?GRAZIE.
Luca Bettinelli
Regolamento PLCForum+-->
CITAZIONE(Regolamento PLCForum)
indicativamente se è a r410a devi avere sull'attacco di bassa una pressione fra 8,5 e 9,5 bar
Sugli inverter multisplit in caso di dubbi sulla carica la via + sicura è recuperare e verificare il peso di refrigerante
Ciao , devi provarli uno per volta alla massima potenza "Po" e fare le misure dopo almeno 15 minuti di funzionamento. Come fai a pilotare un 12k + altri due split con una fm 19 spero che i due split siano da 7k (fm 19 = 19 k 21.6 k Max).
Ospite ANTONIOMANCA
??tradotto in prosa che vuol dire?
usando la stele di rosetta sembrerebbe voler dire:
<Avendo tu acquistato una unità esterna da 19.000 btu auspico vivamente che, oltre alla tua unità interna da 12000 , le altre due non siano di taglia superiore a 7000 ciascheduna>
che se fosse un ufficio lo capirei, ma in ambiente domestico, di solito o accendo la sala, o le camere , e quindi normalmente con contemporaneità 50% è un criterio accettato
ps prima di farsi troppi problemi sulla carica fare due cose:
a) misurando i metri totali di linea verificare x quanto è precaricata la macchina
b ) se serve aggiungere gas come da istruzioni (pochi grammi a metro oltre la precarica)
c)fare funzionare non oltre carico massimo (cioè non tutte e tre e non oltre i 19000 btu di potenza applicata ) e misurare le temperature alla bocchetta , se sono di almeno 10/15 gradi inferiori alla temperatura ambiente (misurata sopra le unità interne) smettere di farsi pippe
Modificato: da alessiob
