bomberman Inserito: 27 giugno 2007 Segnala Inserito: 27 giugno 2007 ciao a tuttivolevo un vostro parereho un condizionatore sushima che mi da un problema da un po' di tempoin pratica resta acceso un paio di minuti e si spegne da solol'ho riaccendo ma dopo 2 minuti si spegnesembra che vada in protezione almeno credochiamo un tecnico e mi dice che forse bisogna fare la carica del gasmi faccio convincere e faccio fare la carica anche se a mio avviso non servivail condizionatore sembra funzionare bene, ma dopo 3-4 ore ricomincia a spegnersiil tecnico mi dice che forse e' meglio cambiarlo comunque al di la di quello che possa avermi dettovolevo sapere se e' un problema risolvibile grazie aspetto consigli
bruno.m Inserita: 27 giugno 2007 Segnala Inserita: 27 giugno 2007 potrebbe anche essere che sia stato necessario ricaricarlo, ma questo significava che c'era una perdita quindi, constatata l' effettiva mancanza di gas sarebbe prima stato necessario individuare ed eliminare la perdita con tutte le operazioni del caso dopodichè ricaricare il gas.Purtroppo non sei il primo a cui capitano queste cose
bomberman Inserita: 27 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2007 non e' stata trovata nessuna perdita di gas.dove posso trovare dei manuali x condizionatori?
bruno.m Inserita: 27 giugno 2007 Segnala Inserita: 27 giugno 2007 non capisco il gas mancava o no?chiamo un tecnico e mi dice che forse bisogna fare la carica del gasun tecnico non può dirti forse, deve dirti serve si o serve no il gas lo ha aggiunto a caso?se mancava allora deve esserci per forza la perdita visto che è un circuito chiuso e il gas non evapora, se non mancava allora ti ha fregato i soldi
bomberman Inserita: 28 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2007 secondo me mi ha fregato.pero' non posso dimostrare il contrario
