mondellino Inserito: 27 giugno 2007 Segnala Share Inserito: 27 giugno 2007 devo sostituire un condizionatore che utilizza gas 407 con uno con gas 410. posso riutilizzare i tubi visto l'impossibilità di sostituirli ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SimoneBaldini Inserita: 27 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 27 giugno 2007 Dipende, se sono di spessore corretto devi procedere al lavaggio interno delle tubazioni, se sono di spessore troppo sottile rimane il rischio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 27 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 27 giugno 2007 Dipende se i tubi sopportano la pressione più alta del R410, in genere sul rivestimanto esterno lo scrivono.I tubi per R410 hanno uno spessore più alto di quelli utilizzati per R22 e R407.Fermo restando che se dovessero andare bene bisogna lavare i tubi con l'azoto prima di riutilizzarli. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mondellino Inserita: 28 giugno 2007 Autore Segnala Share Inserita: 28 giugno 2007 ok i tubi sono da 1mm ma come si puliscono e dove compro l'Azoto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SimoneBaldini Inserita: 28 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 28 giugno 2007 Attenzione che con l'azoto non pulisci i tubi! L'azoto serve per altre cose. Esistono dei liquidi appositi per la rimozione degli oli residui, li trovi nei centri specializzati:http://www.carrierisas.it/listino/ATTREZZA...0FRIGORISTI.htm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 28 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 28 giugno 2007 Però passando dal 407c al 410a è suff che nei tubi non ci siano sacche di olio non è come se c'era una macchina a r22Per i tubi a r22 e che vanno lavati in questo caso si lavano con appositi fludi e l'azoto serve solo a soffiare e nebulizzare tale prodotto lungo i tubi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ballnose Inserita: 29 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 29 giugno 2007 i climatizzatori a R407c e a R410a usano lo stesso tipo di olio ( POE ) pertanto non è obbligatorio il lavaggio, tuttaviaa consigliabile . Eventualmente il lavaggio occorre se la macchina che smonti aveva il compressore bruciato, altrimenti io soffierei con dell'azoto e poi tutta la normale procedura di montaggio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
