adrobe Inserito: 28 giugno 2007 Segnala Inserito: 28 giugno 2007 (modificato) Salve. Da 3 mesi possiedo due condizionatori mitsubishi a pompa di calore 9000 btu inverter, identici, e noto che entrambi - ma soprattutto uno dei due - in fase di avviamento emettono un leggero ma avvertibile crepitio ogni 20 secondi circa. Questo fatto dura per 30-40 minuti su uno split e solo 3/4 minuti sull'altro.A regime questo crepitio è quasi assente.Sul manuale leggo che ciò potrebbe essere dovuto alla dilatazione termica del materiale plastico delle alette di ventilazione, ma mi sembra strano che duri così a lungo e, soprattutto, che per i due spit duri così diversamente.Non è che si nasconde qualche altro inconveniente, più grave?Grazie per le risposte Modificato: 28 giugno 2007 da adrobe
Erikle Inserita: 28 giugno 2007 Segnala Inserita: 28 giugno 2007 forse sono vibrazioni di una qualche parte tipo il coperchio o i filtri porva a toccare e vedi se il rumore cessaAltri rumori potrebbero essere tipo dei TAC anche forti e questi si che sono dovuti alla rapida variazione di temperatura dello split all'accensione
adrobe Inserita: 3 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2007 è sicuramente più un TAC, dovuto alla differenza di temperaturami sembra che l'installazione spalla/spalla, più semplice per l'installtore, possa maggiormente provocare questi problemi, specie se la parete è molto soleggiata e lo split non resta acceso in continuazioneMi sbaglio?
Erikle Inserita: 3 luglio 2007 Segnala Inserita: 3 luglio 2007 la spalla a spalla conta poco invece quando si ferma l'untà interna ritorna a t ambiente e poi quando il compressore riparte scende nuovamente a t basse e qualche altro tac lo fàSe andasse in continuo lo farebbe solo quando lo accendiPerò sono" tac" ogni tanto non in continuazione altrimenti bisogna pensare ad altro
