Sbavatura Tubi - Un argomento poco discusso
Vorrei parlare della sbavatura dei tubi prima di effettuare la cartella. Secondo me, in un ragionamento a scatole cinesi, è il punto fondamentale per la buona riuscita di un impianto. Infatti se non si effettua una corretta sbavatura si compromette la cartella e quindi la tenuta (che rimane nascosta a coloro i quali non testano l'impianto in pressione positiva di esercizio). Vorrei un suggerimento sui vostri metodi in quanto io pur avendo fatto molte cartelle e testato con successo almeno una quindicina di impianti, non riesco ad essere completamente soddisfatto di come riesco a realizzare la sbavatura. Ho usato lo sbavatore a matita della Rothemberger, quelli tipo tazza interni ed esterni, anche una fresa conica senza raggiungere risultati di perfezione alla vista. Qualcuno ha qualche indicazione?
Un saluto a tutti
perchè la fresa conica ?
la sbavatura però è solo una parte del processo, evita che particelle metalliche vadano in circolo . riguarda il bordo
la sbavatura è fondamentale per non fare cartelle rigate
Per cui taglio ok sbavatura ok flangiatubi ok sporgenza ok manico di ci la usa uguale cartella ben fatta ergo con serraggio giusto tenuta perfetta :rolleyes:
Ok ma io sto chiedendo come fate voi, se riscontrate lo stesso problema, quale attrezzatura usate. Lo so che il manico è fondamentale, mi pare di aver detto che le mie cartelle non perdono. Sto solo cercando il pelo nell'uovo per migliorare per quanto possibile il lavoro.
Ospite ANTONIOMANCA
mai usato sbavatubi
in compenso investo qualche minuto e qualche decina di rotazioni per tagliare i tubi sia che siano da 1/4 da 1/2 o da 5/8
senza fretta risultano dei tagli quasi perfetti e sopratutto senza ovalizzazioni dei tubi, dovute ad una eccessica pressione della tagliatubi sul tubo stesso: e la cartella ne guadagna!!
utilizzo tagliatubi rothenberger tipo mini; ne ho una che ha 5 anni, e che ogni tanto mi capita per le mani al posto dell'ultima arrivata (come si fà a buttare un amica di infanzia!!) ma che non lascia trasparire l'età e le centinaia di rotazioni
questa è la mia esperienza
ciao
Antonio
Qualche decina di rotazioni? Cioè 20, 30 o 40 per ogni tubo? È interessante, voglio provare, anche se alle volte può risultare difficoltoso in relazione alla posizione delle macchine.
Grazie!
Elvezio Franco
Dipende solo dalla pressione che dai alla lama,meno ne dai e piu' giri escono....e piu' il taglio e' perfetto.
Si certo avevo capito il concetto, quindi neanche tu operi una sbavatura sul tubo. Vedi che ho fatto bene a chiedere. Solo che voglio prendere una tagliatubi mini, ora ne ho una di media grandezza della Ridgid come la cartellatrice. Credo che con un attrezzo più piccolo sia più agevole fare tante rotazioni.
Grazie, un saluto.
Elvezio Franco
Voglio prendere una tagliatubi mini
.....con tre dita fai il taglio..... :)
Antonio ha ragione quando consiglia di tagliare il tubo con + giri e caricando poco la rotellina
Rotellina sempre bella tagliente e anzi si dovrebbe tagliare solo 2/3 dello spessore e poi staccare il tubo
La bava anche se poca và rimossa comunque specie se si usa una flangiatubi a eccentrico che sono migliori visto che fanno colletti belli lucidi ma se prendi su bava possono rigarsi
Con quello col cono che scende modello pressa la bava è meno incombente ma non fanno cartelle perfette come le ridgid a eccentrico
Dunque Erikle tu operi la sbavatura del tubo. Cosa usi? Riesci ad ottenere una sbavatura perfetta? Per cartellatrice ad eccentrico non sono sicuro di aver capito quale sia. La mia, una Ridgid a frizione è di quelle con cono che scende...proverò a cercare sulla rete.
un saluto
Per quanto riguarda la cartellatrice ho capito cosa intendevi. Io ho proprio quella ad eccentrico infatti ripensandoci il cursore non quota lungo il suo asse.
quelle a eccentrico sono quelle in cui il cono non gira ottorno al suo asse ma è decentrato
Se hai un ridgid è ad eccentrico e dovrebbe esserci la versione con cricchetto o senza ma sempre eccentrico e frizione
Sbavatubi di quelli interni tipo quelli che ci sono nella rotellina dei tagliatubi ma separato perchè quello del tagliatubo è poco pratico da usare
in + per bave che continuano a restare attaccate piuttosto che insistere con quello di prima puoi passare con quello "a matita"
Io comunque mi ero fatto uno sbavatubi montato su uno di quegli avvitatori assiali perchè mi ero stufato a girare a mano ;)
Si infatti l'avevo scritto ad inizio post. Anche io ho provato la matita ma non mi da impazzire. Poi ho trovato una fresa conica montata su un attivatore però è molto tagliente e se non faccio attenzione si assottiglia troppo il tubo e poi quando fai la cartella (con la Ridgid ad eccentrico e cricchetto) si rompe. Appena riprendo l'attività (mi fermo un settimana...) voglio provare i metodi di Antonio ed Elvezio.
Comunque grazie ed un saluto.
Credo di aver fatto una cartella perfetta o per lo meno a me soddisfa al 100%.
Praticamente faccio una infinità di giri come suggerisce Antonio ed opero una leggera sbavatura con la matita (necessaria altrimenti la Ridgid ad eccentrico riga impercettibilmente la cartella come prevede Erikle) e poi svaso il tubo.
Grazie a tutti, un saluto.
prima dev passare lo sbavatubo quello tipo questo
solo dopo usi quello a matita se resta qualche bavetta e non dover fare altri 10 giri con quello della foto
Ok proverò anche con quest'altra variante comunque la cartella è venuta veramente bene. Garantito.
Grazie ancora.
