Aermec 2 Split Solo Freddo E Dopo 10 Anni Stop!
Ho un aermec dual split solo freddo da 7000 btu;per 10 anni tutto bene,ma st'anno non fredda più.Eppure tutto funziona e il compressore una volta acceso scalda in testa.Che sia finito il gas?Però non trovo nessun tubo ghiacciato (almeno la mandata)e il condizionatore sta spento 10 mesi all'anno,Cosa devo fare? attendo qualsiasi consiglio-grazie
Dovresti dare qualche indicazione in più.
Essendo un dual di 10 anni fà dovrebbe essere on-off con 2 compressori separati.
Gli split non funzionano entrambi?
Sarebbe poi opportuno verificare con i manometri la presenza o meno di gas nell'impianto.
Se è andato per 10 anni delle gran perdite non le dovrebbe avere per cui non vedi il ghiaccio sarà leggermente scarico per cui rende meno
no è un unico compressore che alimenta i due split interni.Funziona tutto ventola,compressore (acceso scalda in testa),unità interne ecc solo manda aria ambiente e nei tubi di mandata non cè variazione di temperatura.
Allora bisognerebbe verificare che ci sia gas con gli appositi manometri.
potrebbero anche essere la o le elettrovalvole che gestiscono il refigerante a uno o all'altra o a entrambe le unità interne
e dove si trovano le elettrovalvole? comunque quando attacca sento l'innesto e l'abbasamento di corrente dovuto allo spunto.grazie
è venuto un amico e ha constatato che mancava il gas,era completamente scarico.Ricaricato con r 22 costo 50,00 euro.Ha dovuto mettere molto gas poiche gli split sono molto distanti.é stato onesto?
si ma se era comletamente scarico forse era meglio trovare le perdite
e come fai a trovarle?10 anni tutto bene,puo essere normale credo,poichè sta fermo 10 mesi l'anno
non c'entra nulla lo stare fermo e le perdite si trovano facilmente perchè di solito sono nei collegamenti
Comunque si se è e andato per 10 anni è veramente un caso in cui ci si può limitare a integrare la carica
  • 3 weeks later...
grazie dei consigli,ma volevo ancora chiederti: quanti gradi massimi escono dal climatizzatore in freddo? a che pressione il gas deve stare nell'impianto?Nelle mandate esterne non sono molto fredde,però nella stanza si sta a temperatura giusta.Grazie
