hiroshi976 Inserito: 4 luglio 2007 Segnala Share Inserito: 4 luglio 2007 (modificato) ciao ...Mi hanno installato la settimana scorsa un clima della dauer da 12000btu (...dovrebbe essere gruppo euronics!)..devo dire che per quanto economico....funziona davvero bene...praticamente servono le coperte quando viene impostato sotto i 20°!!L'unica cosa che noto è che se viene impostata la ventola a bassa velocita' o in automatico m vibra il coperchio di chiusura....quello praticamente che copre filtri e i radiatori.....infatto se lo tolgo e comunque lo sgancio il clima è silenzioso cosi come se alzo la velocita della ventola....mi chiedevo...visto che se vado a toccarlo smette di vibrare per un po'....cosa posso fare per risolvere il problema?avevo pensato a degli spessori in gomma o feltrini da mettere nei punti dove vibra...qualche dritta da professionista??altra cosa fuori tema.....m'è capitato ieri di notare dopo 5/6ore di funzionamente che dagli split partisse qualche gocciolina d'acqua......ma solo qualche goccia per poi smettere.......è solo condensa finita sulle palette..o mi devo preoccupare? Modificato: 4 luglio 2007 da hiroshi976 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 4 luglio 2007 Segnala Share Inserita: 4 luglio 2007 avevo pensato a degli spessori in gomma o feltrini da mettere nei punti dove vibra...Potresti provare in questo modo, dovresti riuscire a risolvere.m'è capitato ieri di notare dopo 5/6ore di funzionamente che dagli split partisse qualche gocciolina d'acqua......ma solo qualche goccia per poi smettere.......è solo condensa finita sulle palette..o mi devo preoccupare?Non preoccuparti, se fosse un problema di scarico condensa uscirebbe parecchia acqua. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
