Verifica Gas - dual split
ciao chiedo un consiglio se possibile ho montato un dual inverter macchina esterna (LG FM17AH) split interno 12000btu MS12AH e 9000btu MS09AH funziona tutto bene almeno fino ad oggi per verificare se il gas r410A presente nelle tubazione è corretto ho fatto la seguente procedura
attaccato manometro presa bassa pressione aperto rubinetto alta e bassa pressione acceso una unita per volta alla massima velocita dopo 15 minuti di funzionamento temperatura gas 2 C° temperatura letta con il termometro sul raccordo di bassa pressione 3 C° dopo circa 2 minuti che la sonda è stata a contatto con
il tubo di bassa percui delta 1C° sembrerebbe troppo carico vi chiedo se questa procedura è giusta o vale solo per clima on/off grazie ciao
