Delonghi Pac 180
salve a tutti vorrei sottoporvi un problema che ho su questo "pacc" 180 delonghi <_< e' stata smontata l'unita' esterna fornita di "attacchi rapidi" nel senso che ti fanno perdere il gas rapidamente .una volta ricollegata la macchina e applicato un rubinetto di servizio effettuato il vuoto non mi e' stato possibile ricaricare il gas. la pressione presente non permette al gas di defluire dentro la macchina e uno dei due tubi riscalda in modo eccessivo qualcuno di voi sa come risolvere questo problema?vi ringrazio anticipatamente
quello è un lato ad alta pressione e da lì non ci carichi di certo il clima tenendo acceso il compressore
Puoi invece caricarlo a macchina spenta trasferendo il refrigerante liquido potrebbe essere necessario un aiutino che per sicurezza non ti dico
Comunque dovrebbe avere quel clima un attacco di servizio al suo interno
non esiste un rubinetto di servizio su questa macchina ho dovuto intallarne uno su un moncherino di tubo che era stato saldato e schiacciato come si usa nei frigoriferi !!!! magari lo hanno fatto per abbassare il costo della macchina gia' economicissima (oltre i 1300,00€) e per foraggiare il servizio assistenza usando un tubo da 5/16"" comunque ho provato a caricare a macchina spenta ma non ottengo nessun risultato. Potebbe essere la valvola 4 vie?
io avevo capito che avevi creato un attacco di servizio sulle tubazioni che vanno alla valigetta esterna
Se invece hai riaperto un tubo pinzato in che zone è del circuito???in base a questo vediamo come fare
  • 11 months later...
Ciao Magazu,
non è che potresti inviarmi per email il libretto di istruzioni del Pinguino PAC 180? manuele[underscore]piazza[at]hotmail.com
L'ho perso ed è introvabile anche online. De Longhi non risponde.
Mi puoi aiutare?
Grazie anticipatamente.
