andrea_blanco Inserito: 5 marzo 2008 Segnala Inserito: 5 marzo 2008 Salve tutti, ho problemi di comunicazione col compobus/s nel senso che dal nodo numero 8 al nodo numero 16 al nodo numero 16 non ho comunicazione. Mentre comunico dallo 0 al 7.Cosa può essere? devo settare un qualche switch?Grazie..
TiBo Inserita: 5 marzo 2008 Segnala Inserita: 5 marzo 2008 Probabilmente dipende dal settaggio del master compobus s che stai usando.Che serie è?Ciao
nssap Inserita: 5 marzo 2008 Segnala Inserita: 5 marzo 2008 Normalmente se hai un master Compobus-s della serie CJ o C200 dovresti settare il dip switch 1 sulla posizione "ON" per abilitare la lettura su 32 nodi dei quali 16 nodi di input e 16 nodi di output.Se il dip switch 1 è OFF la lettura dei nodi è limitata a 8 nodi input e 8 nodi output.Comunque sarebbe utile sapere da quanti nodi input e quanti nodi output è costutuita la tua dorsale e come hai settato i dip switch su ogni modulo remoto.
andrea_blanco Inserita: 6 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2008 Problema risolto.Si effettivamente era causato dal DIP Switch 1 della scheda master compobusla SRM-21.Uso una CJ1M come CPU.E ho 5 schede di input (suddivise tra 8 e 16 ingressi) e 3 di output (tutte ad 8 uscite).Grazie per la collarobazione.Andrea
