robbie_650 Inserito: 17 luglio 2007 Segnala Share Inserito: 17 luglio 2007 Salve, suono nuovo del forum e avrei necessità di un consiglio prima di procedere all'installazione di un impianto di condizionamento.In origine avevo una sola pompa nell'andito, che "rinfrescava" se così si può dire, la camera da letto e un pò le altre stanze.Dopo 12 anni di onorato servizio la pompa si è guastata e ora ho necessità di sostiturla con uno split in ogni camera (3 letto) perchè oramai i bambini stanno crescendo e non è più possibile stare con tutte le porte aperte.Ho pensato ad una soluzione multisplit trial ed ho chiesto preventivi a diversi installatori.le marche proposte sono state, compresa installazione:Daikin (4.000 euro)Mitsubushi eletric (3.600)Sharp (3.600-3.800)Fijitzu (3.300)Sanyo (3.100)Airwell (2.900)Avrei alcuni dubbi sia sulla scelta della marca che sulla potenza dell'impianto. Alcune macchine hanno un compresore esterno da circa 18.000 btu (5.2 - 5.4 Kw), Altre invece (sharp) hanno un compressore 7.2 Kw che dovrebbe garantire maggior potenza.Io vorrei montare due 7.000 e una 9.000 (per la stanza matrimoniale che è la più grande, circa 18 mq.), è suficiente il primo motore (proposto anche da Daikin e mitsubishi?)Se invece monto il motore pià grosso, sono costretto a potenziare il contatore con almeno 4.5 Kw (tenendo conto che ho 2 scaldabagni elelttrici e 2 frigoriferi)?Infine riguardo alla marca, la Airwell è risultata la più economica (sibito dopo la sanyo) sono consigliabili come affidabilità e prestazioni o è meglio rivolgersi a marche più "sicure" come daikin e mitsubishi?Grazie e scusate per la lunghezza.Roberto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robbie_650 Inserita: 22 luglio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 22 luglio 2007 Mi rispondo da solo.....Ho scelto Mitsubishi perchè mi faceva risprmiare qualcosa su daikin e spero sia altrettanto affidabile.Grazie comunque per i pareri Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BLUEPRINCE Inserita: 23 luglio 2007 Segnala Share Inserita: 23 luglio 2007 È capitato anche a me di avere un'aula deserta...non te la prendere può capitare...Hai scelto tra Bmw e Mercedes quindi, se l'installatore è bravo, non avrai problemi.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 23 luglio 2007 Segnala Share Inserita: 23 luglio 2007 Vai tranquillo Mitsubishi Electric non ha nulla da invidiare a Daikin anzi.......Se installato a regola darte andrà benissimo per anni senza problemi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robbie_650 Inserita: 23 luglio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 23 luglio 2007 OK GRAZIE,mi sentivo come la particella di sodio della pubblicità...............CiaoRoberto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alessiob Inserita: 24 luglio 2007 Segnala Share Inserita: 24 luglio 2007 Airwell, non è male se è un multi inverter monocompressoresolo mi sembra troppo basso il prezzoprobabilmente ti stanno vendendo un multi a tre compressori on/off, che non consigliohai citato tutte belle macchine Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LSInfo Inserita: 10 aprile 2011 Segnala Share Inserita: 10 aprile 2011 Airwell, non è male se è un multi inverter monocompressore[...]probabilmente ti stanno vendendo un multi a tre compressori on/off, che non consiglioScusate se riesumo questo vecchio thread, ma sono interessato a dei clima Airwell. Io sono in affitto e non mi va di spender troppo, visto che magari resto lì poco... però non vorrei nemmeno fare la sauna d'estate e avrei trovato un'offerta per degli Airwell dual split 9000+12000 a circa 1450€ inclusa l'installazione.Come si fa a sapere se il compressore è multi inverter monocompressore o se è un multi a due (?) compressori?Grazie mille. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
