ciaorob84 Inserito: 17 luglio 2007 Segnala Share Inserito: 17 luglio 2007 sapete quanto consumano quando sono in modalità "SOLO DEUMIDIFICATORE"?(senza effettivamente condizionare l'aria...quello lo so, consumano parecchio anche se il mio modello dovrebbe essere una classe A)io ho un condizionatore mitsubishi mxz-a18wv: c'è una unità esterna e due diffusori all'interno che operano per un ambiente di circa 35-40metri quadri ciascunoho provato a capirci qualcosa sul libretto delle istruzioni ma non riporta in maniera chiara i consumigrazie!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 17 luglio 2007 Segnala Share Inserita: 17 luglio 2007 (modificato) Prova a guardare sulla targhetta applicata agli apparecchi.Il consumo dipende dalla potenza frigorifera.In via approssimativa calcola comunque circa 800 watt per un 9000 btu e 1000 watt per un 12000 btu.Tieni conto che in deumidificazione e in condizionamento non ci sono sostanziali differenze di consumo.Sono solo dati indicativi ma danno un idea. Modificato: 17 luglio 2007 da Ivan Botta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ciaorob84 Inserita: 20 luglio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 20 luglio 2007 possibile che quando funziona da deumificatori consumi quanto un condizionatore?perchè se accendo altri apparecchi e il condizionatore in modalità deumificatore la corrente non salta...invece può saltare se accendo in modalità condizionatore (a seconda della temperatura che imposto) e se accendo altri elettrodomestici (lavatrice, forno elettrico) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi_67 Inserita: 20 luglio 2007 Segnala Share Inserita: 20 luglio 2007 Come deumidificatore consuma meno perchè la potenza frigorifera oraria richiesta è più bassa rispetto al funzionamento come condizionatore, quindi:- se hai una macchina ad inverter, consumerai mediamente 200/300 W secondo la potenza della macchina e la temperatura impostata;- se hai una macchina on/off, consumerai la potenza di targa ad intermittenza poichè il compressore farà parecchi attacca/stacca.CiaoLuigi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ciaorob84 Inserita: 20 luglio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 20 luglio 2007 (modificato) è inverter PS. quando funziona da deumificatore non si imposta una temperatura...c'è scritto che mediamente abbassa la temperatura di 2 gradi rispetto a quella attuale Modificato: 20 luglio 2007 da ciaorob84 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
