Pressione Alla Valvola Di Servizio
Buongiorno a tutti,
per un condizionatore regolarmente installato e funzionante (monosplit on-off o inverter con r410A) che valori di pressione devo aspettarmi alla valvola di servizio a condizionatore spento e a condizionatore acceso modalità freddo? Posso misurarlo con il manometro a bassa pressione?
Grazie,
Antonio
  • 4 weeks later...
Le pressioni possono tranquillamente essere lette sul manometro di bassa pressione.
Ad impianto spento avrai la pressione caratteristica del gas che stai utilizzando alla temperatura ambiente in cui e' installata l'unità esterna.
Ad impianto acceso la pressione dipenderà sempre dalla temperatura e dalla carica del gas dell'impianto.
Grazie per la risposta. Nel frattempo ho anche trovato un documento dove spiega bene i valori da misurare. Grazie ancora,
ciao,
Antonio
