dpluca Inserito: 19 luglio 2007 Segnala Share Inserito: 19 luglio 2007 CiaoIn questi giorni ho acceso il condizionatore per avere un pò di refrigeramento, ma ho avuto strani fenomeni... si forma del ghiaccio nello splitter interno che sciogliendosi cade nella ventola e si tritura tutto fuoriuscendo Sono stato ad osservare il comportamento e questo capita quando la temperatura impostata e quella ambiente coincidono, sento un tick nello splitter, presumo sia un rele che blocca l'unità esterna, e dopo 40-60 secondi inizia a sputtare ghiaccio triturato...Da cosa può dipendere, non me l'aveva mai fatto GrazieLuca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BLUEPRINCE Inserita: 19 luglio 2007 Segnala Share Inserita: 19 luglio 2007 In genere e sintomo di mancanza di gas.Mi raccomando, se chiami un tecnico dagli incarico di ricercare la perdita, ovviamente di ripristinare e di testare l'impianto con azoto prima di rimettere in circolo il gas e di reintegrarlo. Sicuramente ti costerà di più che la classica 'ricaricata' ma almeno se fatto bene non ci pensi più.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dpluca Inserita: 19 luglio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 19 luglio 2007 Grazie, non mi resta che cercare un tecnico Che differenza ci deve essere tra aria entrante e aria uscente da uno splitter con potenza 9000 btu?Io ho misurato una differenza di 8 gradi, è poco o è normale?Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 19 luglio 2007 Segnala Share Inserita: 19 luglio 2007 normalmente gli split hanno un termistore che sente se lo scambiatore interno stà ghiacciando e blocca il compressore per evitare ritorni di liquido al compressore medesmoHai controllato che il filtro sia pulito e il ventilatore interno butti la solita aria e non poca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BLUEPRINCE Inserita: 19 luglio 2007 Segnala Share Inserita: 19 luglio 2007 Dipende dalle temperature sia interne che esterne comunque 8 gradi sono pochi a conferma della carenza di gas. Diciamo che almeno una quindicina devi poterli misurare.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dpluca Inserita: 20 luglio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 20 luglio 2007 [at]BLUEPRINCEI filtri sono puliti, l'unica cosa strana è che il ghiaccio si forma solo quando il compressore si spegne perchè raggiunge la temperatura impostata... boh..GrazieCiao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
itan77 Inserita: 25 luglio 2007 Segnala Share Inserita: 25 luglio 2007 ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
