tovaldez Inserito: 21 luglio 2007 Segnala Inserito: 21 luglio 2007 Salve a tuttiIl mio impianto di riscaldamento a pavimento è predisposto anche per fare raffrescamento a pavimento.Ho sentito pareri contrastanti su questo tipo di impianto... Voi che ne pensate?Il preventivo che mi hanno fatto è di ca 4200euro ivati e comprende una unità chiller della carrier (30RA005) ed una unità interna fan coil della aermec (FCW20) come deumidificatore.Gran parte del prezzo è dato dalla macchina carrier (2600 euro più iva!) per un appartamento di 70mq.Possibile che costi così tanto? Ci sono alternative a carrier? Su Internet non mi sembra di averne trovate.Come consumi mi pare d'aver capito che la macchina sia sui 2 Kw... Mi sembra tantino pure questo... 64dB di intensità di rumore (39 di pressione) è secondo voi buono? quali sono i valori medi di consumo e rumorosità per una unità esterna?grazieTov
del_user_56966 Inserita: 22 luglio 2007 Segnala Inserita: 22 luglio 2007 La cosa principale che devi controllare è la Temperatura/Umiditàaltrimenti ti si bagna tutto il pavimento!Quindi pensa anche a una buona regolazione!Alen
midiri Inserita: 22 luglio 2007 Segnala Inserita: 22 luglio 2007 Mi sembra che ti abbiano fatto un prezzo bassissimo, come carrier comunque ce ne sono poche almeno vai su un prodotto ultra sicuro.
tovaldez Inserita: 22 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2007 La cosa principale che devi controllare è la Temperatura/Umiditàaltrimenti ti si bagna tutto il pavimento!Quindi pensa anche a una buona regolazione!Il regolatore è sempre della carrier, mentre il comando per il deumidificatore è della aermec... La centralina termica è tutto sime ed il riscaldamento a pavimento RDZ. Sentendo un po' in giro qualcuno ha storto il naso sentendo che il gruppo miscelatore è in metallo, e ha detto che potrebbero esserci problemi di condensa...La cosa che mi lascia perplesso è che lo stesso gruppo esterno lo ho visto usare su un appartamento che è più di 2 volte il mio... e un consumo di 2 Kw mi sembrano uno sproposito (ho visto che in media un dualsplit consuma 1 Kw) Non ce ne sono di più piccole?Esiste qualcosa tipo inverter anche per il riscaldamento a pavimento o il consumo è 2Kw costante ogni volta che lo accendo?
del_user_56966 Inserita: 22 luglio 2007 Segnala Inserita: 22 luglio 2007 Salvo la marca, l'importante che la regoazione temperatura e deumidificazionesiano almeno in parte coordinate tra loro.Mi sembra di aver capito che sul mercato tutto il trucco per un buon funzionamento sta nella regolazione non tanto nella marca!Alen
Erikle Inserita: 22 luglio 2007 Segnala Inserita: 22 luglio 2007 io invece farei anche un pensierino sulla marca cioè non sono altrettanto positivo di altri su CarrierAlternative?? la stessa Aermec già citata
tovaldez Inserita: 22 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2007 io invece farei anche un pensierino sulla marca cioè non sono altrettanto positivo di altri su CarrierAlternative?? la stessa Aermec già citatamodelli specifici? A vedere sul sito di aermec mi sembrano tutti molto grossi... E già il carrier proposto mi sembra sovradimensionato... (capacità di raffrescamento di ca 5 Kw, quelli Aermec partono da quasi 5.7Kw)Inoltre carrier usa il refrigerante R410, mentre aermec mi pare siano tutti R407... e' poi così importante il refrigerante?
tovaldez Inserita: 22 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2007 Scusate l'ignoranza. Credevo che il fan coil della aermec servisse solo da deumidificatore... in realtà vedo sul sito che può funzionare da riscaldamento e raffrescamento...Ho un po' di confusione... Qualcuno potrebbe spiegarmi esattamente come dovrebbe funzionare l'impianto?In poche parole l'obiettivo è risparmiare... Dove posso rosicchiare un po' (ad es l'aermec viene ca 500 euro più iva mi pare tanto...)?
Erikle Inserita: 22 luglio 2007 Segnala Inserita: 22 luglio 2007 i ventilconvettori servono anche a raffreddare eccome gli ambienti però dovresti averli in tutti gli ambientiNel tuo caso usando il pavimento è lui che ha il compito di raffreddare però c'è il problema che se raffreddi ma non togli umidità (Il pavimento radiante non deumidifica) hai l'effetto che l'umidità relativa aumenta per cui in impianti tipo il tuo si monta visto che già c'è l'acqua refrigerata un ventilconvettore che toglie umidità poi butta fuori anche freddo però essendo uno solo e magari piccolo asporterà poco calore visto che il carico termico è a carico del pavimentoIl Carrier è a r410a ma se vai a fare potenza resa frigorifera diviso potenza assorbita hai un valore di 2,48 che non è granchè mentre un aermec della serie HE che è pure progettata specificamente per raffreddamento a pavimento ha un EER di 3 quindi è + efficente anche se usa il 407cSe ti servono refrigeratori + piccoli AERMEC ha il modello idrobloc che parte da 3,5 kWComunque ci sono molti altri produttori di Refrigeratori di acqua es Climaveneta(gruppo delonghi) clivet e molti altri ancora
del_user_56966 Inserita: 22 luglio 2007 Segnala Inserita: 22 luglio 2007 Se il deumidificatore non riesce deumidificare correttamente,e il pavimentocontinua a raffreddarsi che succede?Quale altra soluzione si propone al riguardo?Alen
tovaldez Inserita: 22 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2007 Se il deumidificatore non riesce deumidificare correttamente,e il pavimentocontinua a raffreddarsi che succede?Quale altra soluzione si propone al riguardo?Temo straccio e secchio... O gondola, a seconda della gravità del problema condensa....
del_user_56966 Inserita: 23 luglio 2007 Segnala Inserita: 23 luglio 2007 Straccio e secchio è fatica...Opterei per la gondola Alen
