Speedcontrol - Opinioni sul dispositivo
Vorrei sapere se qualcuno ha esperienze in merito all'utilizzo dei regolatori di pressione che intervengono sui giri della pompa, ad esempio questo:
http://www.orlando.it/sitoitaliano/regolat...peedcontrol.htm
Anche Lowara ne fa uno ma mi sembra adatto solo ai motori trifase.
Io vorrei sostituire la classica autoclave a sfera (non ne posso più di cambiare il pallone di gomma o la sfera di acciaio o ripompare altra aria) ma credo che i presscontrol consumino molta più corrente, perchè con un utilizzo anche minimo la pompa va a pieni giri.
Nei negozi di termoidraulica dove ho chiesto o non conoscono il prodotto o danno delle vaghe informazioni.
Ho anche provato a scrivere al produttore ma dopo un'iniziale richiesta di ulteriori dettagli sull'impianto non ho più avuto risposte.
Considerando che credo che costi 6 o 7 volte di più di un presscontrol vorrei avere delle informazioni precise o dei riscontri positivi.
Rigrazio anticipatamente per la disponibilità.
Riccardo
ci sono diversi tipi di quegli affari i + semplici e che costano poco provvedono ad accendere e spegnere la pompa e regolare la pressione di mandata praticamente fanno lavorare la pompa a mandata anche chiusa se serve e si accorgono se passa acqua o meno
Adesso con la diffusione degli inverter si iniziano ad azionare le pompe a velocità variabile ed è altro pianeta
Comunque se hai posto monta una autoclave a membrana da 100 litri o + e un normale pressostato e vedrai che ottieni un ottimo servizio in modo tradizionale e facilmente gestibile
