b.rottoli Inserito: 23 luglio 2007 Segnala Inserito: 23 luglio 2007 Ciao a tutti,ho un problema relativamente al collegamento elettrico del mio Carrier.Da istruzioni devo acquistare un cavo elettrico con all'interno 8 piccoli cavi da 0,5 mm l'uno.Voi direte ma perchè non 5?Perchè per collegare il controller remoto all'unità esterna servono 7/8 cavi (nel mio caso 7 collegamenti).Domanda: mi sapreste indicare che tipo di cavo posso acquistare (codice) tenendo presente che deve passare da una canalina con già all'interno 3 cavi elettrici tradizionali?Grazie.
alessiob Inserita: 24 luglio 2007 Segnala Inserita: 24 luglio 2007 sei andato da un grossista di materiale elettrico ?8x05 non dovrebbe essere introvabile, magari non te lo tagliano ...però
Ivan Botta Inserita: 24 luglio 2007 Segnala Inserita: 24 luglio 2007 Se hai difficoltà a trovare l'8X05 mettine 2 da 4X05 che è più facile da trovare oppure taglia 8 unipolari da 0,5 e infilali in una guaina.Comunque come dice Alessio non dovrebbe essere difficile da trovare se ti rivolgi ad un grossista.
Elvezio Franco Inserita: 24 luglio 2007 Segnala Inserita: 24 luglio 2007 (modificato) 8X0,50 e' un cavo comunemente usato per impianti citofonici.Come diceva Alessio il problema e' lo spezzone da tagliare che pero',eventualmente, puoi cercare anche da un elettricista. Modificato: 24 luglio 2007 da Elvezio Franco
